Witam wszystkich po długiej przerwie :)
Dwa dni temu kpiłem BMW 320D 150KM 2002r automat . i widze ze moja becia wolno wkreca sie na obroty, dopiero od 3000-3500 jest "strzał" czyli zaczyna szybciej przyspieszać.
Nie wiem od czego zacząć ??
Edytowane przez malinzgora
Powrót do tematu :/
1. Czyszczenie AGR czym i jak?
2. Czyszczenie zaworków N75 i N18 gdzie są i jak je wyczyścić?
3. Czyszczenie czujnika doladowania gdzie jest i jak go wyczyścić?
4. Auto mam od paru dni i zauwazyłem że starsznie duzo pali co moze byc tego przyczyną?
5. Prz przyspieszaniu np. na 2 biegu (automat) gdy dostaje dopiero mocy okolo 3000 rpm puszcza "bąka" z rury co to moze znaczyć?
5. Na wyswietlaczu temp zew pokazuje mi temp -40 stopni celcj. zauwazylem ze nie ma czujnika temp a kabla ktory idzie do malego nadkola nie widze nigdzie, jak mozna znaleśc ten kabelek?
Kolego tematow naprawde duzo bylo poruszanych na temat problemow z moca e46 bo to jest ich odwieczny problem :D ,wystarczy :search: a napewno znajdziesz duzo rzeczy ktore cie zainnteresuja.Pozdrawiam :)
