320d Olej przed wirnikiem turbo, z odmy ?
Cześć, ostatnio często tam zaglądam i zbierają się tam większe ilości oleju zauważyłem że zaczęło mi troszkę ubywać oleju od jakiegoś miesiąca. Wychodziło by na to że to z odmy, była wymieniana 30tyś km temu. Właśnie za 1000km będę robił wymianę filtrów i oleju to wymienię od razu odmę. Ale czy możliwe aby z niej tyle oleju leciało ? Wcześniej stan oleju miałem na 3/4 teraz jest 1/2.
http://img831.imageshack.us/img831/1455/dscn6350l.th.jpg
aż tak pochlapane nie jest, ale sucho tez nie jest. Ze 3 tyg temu czyściłem cały dolot łącznie z kolektorem to EGR był wilgotny że tak powiem, mazał się na nim ten nagar. Wirnik jak sprawdzałem to przód tył luzu nie wyczuwałem, góra dół trochę czuć może jakiś 1mm. Ogólnie jak się popatrzy na łopatki to wyglądają już na trochę zmęczone. A po za tym cały czas borykam się dołkiem przy 2500obr (+- 100obr.) Najbardziej czuć to na 2 biegu po 2500rpm czuć wyraźna poprawe mocy.
