320d problem z wrzuceniem 1 biegu
czasami gdy muszę wrzucić 1 coś jakby blokowało mi lewarek podczas próby jej wbicia
reszta tj 2,3,4,5,6 i wsteczny wchodzą normalnie,
w większości przypadków 1 wchodzi poprawnie ale są próby gdy wchodzi z wyczuwalnym problemem jakby nie chciał wejść w swoje miejsce...
model po liftowy z 6b skrzynią
Najprawdopodobniej zużyty synchronizator 1ego biegu.
trochę mi się nie chce wierzyć, 320d po lifcie może mieć najwyżej 8 z hakiem lat, dziwne żeby synchronizator padł tak szybko. to nie jest element który się masowo zużywa tak jak turbiny czy dwumasy...
Masz do tego prawo :wink: jednak problemy z wbijanie BIEGU, a nie BIEGÓW zawsze były spowodowane zużytym synchronizatorem.
niekoniecznie ! u mnie też się tak zdarzało lecz po wymianie tłumika drgań problem nie występuje ... czyli widocznie wibracje diesla też mają na to wpływ!
Chiptuning Łódź
Problem związany jest ewidentnie ze sprzęgłem lub wyprzęgnikiem, wiem bo u mnie pojawił sie po wymianie właśnie sprzęgła.
Xdrive
Koder
tłumik drgań koła pasowego został wymieniony, na ori bmw
problem pojawia się sporadycznie.... auto ma ok 220kkm
  • 1 rok później...
U mnie ten sam problem ale jak sie rozgrzeje. Po 1000km nie bylo problemu 1 wchodzi jak noz w masło.
Wiec chyba wymiana oleju pomoze.
Pytanie jaki zammienik oleju dla 320d 1999rok Skrzynia manulna Zolta naklejka (nie wiem czy MTF1 czy MTF2).
Sprawdź poziom oleju ew.dolej.Mi delikatnie chaczyła dolałem ok 200ml oleju i skrzynia pracuje idealnie żaden bieg nie chaczy ani nic.
...Ciśnij jeśli masz pasję nie stawaj,wsiądź odpal fure w gaz napier...szyby w dół,ryk silnika niech cię niesie:)
Ale planuje kupic Castrola wiec pewnie lepiej nie mieszac.
nie za bardzo chce mi się wierzyć, że olej może mieć wpływ na to czy 1 wchodzi czy nie,
biegi oprócz 1 wchodzą swobodnie, bez żadnych oporów ani oznak że olej jest gęsty, zużyty etc.
czy poduszka skrzyni biegów może mieć wpływ na to.
jakiś czas temu rozmawiałem z mechanikiem specjalizującym się w bmw i powiedział że e46 tak może mieć wg mnie to trochę dziwne
dolej oleju i sprawdź :) być może za grosze naprawisz przypadłość, poduszki pod skrzynie to też groszowa sprawa więc zrób obie rzeczy naraz i już. Skoro innym pomogło to tobie też powinno, ale być może coś nie tak mechanicznie czyli wybieraki, synchronizatory etc.
szukam
jest jakiś opis jak wymienić poduszki skrzyni ?
wg real oem pokazuje mi 2 nr poduszek pasujące
22316771220
22316799330
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/v/147.png
podnosisz skrzynie czyms, jakims lewarkiem z przedłużka czy coś wczesniej odkręcając poduszki i po prostu wymieniasz. Roboty na chwile :)
szukam
olej w skrzyni wymieniłem MTF-LT-2,
producent podaje 1,6L a zlałem całą butle 1,5 l i z pół szklanki czarnego oleju
wymieniłem poduchy skrzyni stare miały 32-33mm wysokości natomiast nowe miały 34mm
no i zobaczymy co to da
