Witam mam taki problem odpalam autko chodzi jak jest zimne ma małe spadki obrotów ale po dodaniu gazu dusi całkowicie jakbym ruszył to szarpie i przerywa a jak sie nagrzeje to lekko tylko przerywa a na pełnych obrotach nie ma pełnej mocy nie idzie płynnie i też ma lekkie przerwy Edytowane przez harynas
Zmieniłem filtr powietrza wyczysciłem przepustnice sprawdziłem cały układ powietrze i bez zmian dalej przerywa?????????
odpiołem wtyczke od tej przepływki i sie poprawiło chodzi jak trzeba ,to musze wymienic nic z tym nie zrobie???????
odpiolem :arrow: odpialem
ROZDZIEWICZYĆ DZIEWICE!!! :twisted: :twisted: :twisted: I tak jest uszkodzona, ale możesz wydusić z niej ostatnie soki! może się "nauczy" poprawnego mierzenia masy powietrza :mrgreen: Poniżej wątek o co KAMAN :wink:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=61186
pozdr
Ja tak zrobiłem :) -dziurkę w przepływce.Albo mam efekt placebo,ale autko zrobiło się żwawsze.Przepływka kupiona jako uzywana+dziurka i jest GIT :cool2:
never again N46
Jeżeli zauważyłeś poprawę to raczej to nie jest placebo :wink: Uwolniłeś drogę w tunelu pomiarowym przepływomierza przez co moduł pomiarowy masy zasysanego powietrza mierzy znacznie większą wartość. Naprawdę dobry sposób na eliminację usterki :mrgreen: A jako ciekawostkę dodam, że wartości uzyskiwane po tym zabiegu często wychodzą poza zakres wymagany przez ECU dzięki czemu dysponujemy naddatkiem powietrza.
Zaobserwowałem poprawę pracy silnika-brak drastycznego przysiadania obrotów(trzęsienie silnikiem).
never again N46
jak przysiada i trzęsie to potencjometr przepustnicy sprawdź....
mario
O to chodzi,że nie zawsze"trzęsło budą".Jak sprawdzić potencjometr przepustnicy?
never again N46
Jak przykuca to może to być potencjometr, jak trzęsie budą to poducha silnika do sprawdzenia, ciężko zdiagnozować jak nie wiadomo dokładnie jak to wygląda :/
Odkręcasz i mierzysz. Warto go już wtedy rozebrać i wyczyścić, dlatego że z czasem wyciera się tam szczotka węglowa lub coś w tym stylu i zapyla się ścieżka oporowa: http://mple.wrzuta.pl/obraz/3Qqiwj4E9KD/potencjometr
Jak jest rozkalibrowany to ja pamiętam że kiedyś robiłem na nim regulację...
Sprawdź też wężyk do czujnika regulatora ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej, może nie być szczelny.
mario
Węzyki mam wszystkie wymienione.Te przysiadanie zdażało się sporadycznie.Teraz przy eksperymencie z przepływką-obroty spadna lekko i nie trzęsie.Jestem jak narazie zadowolony z efektu jaki osiągnałem :wink: Lecz nie ja jestem gospodarzem tego postu,nie zaśmiecam tematu :mrgreen:
never again N46
  • 3 lata później...
Witam mam ten sam problem na ciepłym silniku jak dodam gazu obroty falują oczywiście samochód jest na luzie, wymieniłem separator oleju, przepływki i korokowego nie czyściłem jeszcze pomocy . Tutaj filmik : https://www.youtube.com/watch?v=v1p2pASmsvo&feature=youtu.be i praca silnika : https://www.youtube.com/watch?v=GhHACwUwUW4&feature=youtu.be . Pomocy męczę się już trochę z tym.
