Witam. Chcialem sie zapytac, poniewaz mam taki problem. Kupilem e46 rok temu. W ostatnim czasie bardzo czesto pojawia mi sie blad poduszki, ktorego kasuje. Ale ostatnio to nawet 2x w tyg. Wiec ku mojemu zdziwieniu, zajrzalem pod fotele i ujrzalem urwany kabel od napinacza i wstawiony rezystorek. Teraz pytanie czy to jest mozliwe, ze ten rezystor moze powodowac co jakis czas blad poduszki? Co musze zrobic zeby to mialo rece i nogi. Dodam tylko ze auto napewno bylo po kraksie. Nie wiem jak duza, ale da sie to zauwazyc ze byla. Czy mam napinacze do wymiany? Jak ocenic ze sa do wymiany? Czy jesli podlacze te napinacze do tego kabla gdzie jest w lutowany rezystor wszystko bedzie ok (wogole jak to zrobic, ktory z ktorym kablem sa 2, czy to obojetne?). Czy trzeba bedzie kasowac w sterowniku blad crash ?Zauwazylem to na fotelu kierowcy i pasazera. Dodam tylko ze wszystkie poduszki sa, kierowcy pasazera, boczne i kurtyny, sprawdzalem. Roznice mam tylko miedzy fotelami, pod fotelem kierowcy znajduje sie kosc, z ktorej ida kable pod mate siedzenia i do kosci zoltej takiej jak przy siedzeniu kierowcy? Czy brakuje mi jakiejs kosci? na tej kosci pisze SBE IC, BMW 65.77 - 8 367 242 55092110 (jest to czarna kosc pisana zielonymi literami).
poczytalem troche i wiem ze napinacze mam wystrzelone, po to sa te oporniki, zeby nie bylo bledu. Teraz czy wymieniajac na nowe napinacze i podlaczajac je, wykasowujac blad, beda mi nadal swiecily?
Pierwsze co to podłącz kompa i sprawdz czego dotyczy błąd, bo byc moze to nie napinacze a mata zajętości pasażera.
Pokazuje mi na kompie blad napinacza?
Montujac nowe napinacze moge miec pewnosc ze bedzie ok?
Czytalem, ze moze byc informacja w sterowniku "crash" i zeby to ominac lutuje sie takie oporniki tak jak w chwili obecnej jest u mnie?
Mata zajetosci fotela mam rozumiec jest tylko od strony pasazera? Tj. ta kosc pod fotelem z napisem SBE ?
oczywiście klemę pirotechniczną przy aku musisz mieć sprawną ....
Chiptuning Łódź
ok, a jakis kabelek ktory na 100% bedzie obslugiwal inpe to gdzie dorwe?
bez inpy nie idzie sprawdzic tego? na czym to polega czy kabel piro jest sprawny?
Edytowane przez ziemi
kolega nerwu z forum od niego większość kupuje .... oprócz kabelka masz pomoc techniczną i gość na pewno nie zostawi Cię z problemem - a to jest najważniejsze ....
mam od niego i jestem bardzo zadowolony .... i również mogę pomóc przy instalacji softu....
Edytowane przez TC
Chiptuning Łódź
