Wiem,że temat wałkowany wiele razy ale niestety nie mogę sobie z tym poradzić.Wymieniłem olej i postanowiłem skasować inspekcje.Świeci mi sie jedna zielona dioda i pomarańczowy zegarek.Łączyłem pin 7 i 19 oraz 7 z masą przy otwartych i zamkniętych drzwiach, prubowałem najpierw zapłon potem mostkowanie i na odwrut czekałem w różnych opcjach po 30 sekund i nic.Piny w wtyczce wyczyszczone, kabelki do wtyczki dochodzą. Samocód to E39 523i zkońca 95r.Proszę o pomoc bo jade nad morze i boje sie że samochodzik stanie w trasie i będzie zonk.Wie ktoś może ile da sie przejechać z jedną zieloną diodą i zegarkiem tak do unieruchomienia samochodu? No i może co ja robie nie tak z tym kasowaniem?
A co maja diody do unieruchomienia silnika??????????????? :duh:
Kasujesz właczając zapłon i łącząć pin 7 z masą na 12 sekund < cos koło tego> następnie rozłaczasz i juz powinno być.
A zegarek to znowu łaczysz ale chyba na 24 sekundy .
no to że komputer unieruchamia silnik jak za długo sie jezdzi na inspekci czy na oil service, miałem tak w E30 po pewnym czasie samochód stanoł i niechciałzapalićdopiero kasowanie inspekcij itd pomoglp.
Co za bzdura. :duh:
czyli że co nie mam sie czym martwić może sie świecic co chce i ile chce i nic sie nie stanie?
Dobra dałemrade a dla innych aby sie nie męczyli napisze jak to zrobić bo troche sie namęczyłem.
A więc tak włanczamy zapłon zamykamy drzwi, maska otwarta i łączymy piny 7 i 19 na około 13 sekund potem rozłanczamy na około 13 sekund i znowu złanczamy na 13 sekund odłanczamy wyłanczamy zapłon i mamy zrobioną robotę :)
Nie wiesz czy diesel ma takie same wejście co w benzynie?? Masz takie okrągłe wyjście pod komputer ( po prawej stronie pod maską - jak stoisz przodem do samochodu?
ps. masz schemat tych pinów?
NIe wiem czy to samo jest w dieslu, ja jak stoje przodem do samochodu gniazdo mam po lewejj stronie, schematy są na necie trzeba poszukać, ale przy tych pinach są opisane numerki tak że nie ma problemu.
potwierdzam !! sekwencja, dla kasowania dużej inspekcji, opisana powyżej działa, także w dieslu :cool2:
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
Mi jakoś nie zadziałało ;/ Nie udało się nic zresetować. Obecnie mam tak, po przekręceniu klucza w stacyjce wyświetlają się tylko zielone i żółte kwadraciki (bez czerwonych). Nic więcej, ani oil servis, ani ten zegarek. Czyżby już dawno pokończyły się przeglądy? proszę o wyjaśnienie, jak powinno być prawidłowo - co powinno się palić?
No jak tak jeździ przy świecących kontrolkach bez oleju i się zatrze, to pewnie, że stanie :mrgreen:
Jedyne
