Witam, mam problem, mianowicie nie działa otwieranie i zamykanie samochodu z pilota, nie otwiera drzwi ani klapy. Dzisiaj rano otworzyłem i od tej pory to był ostatni raz...Grot kluczyka i przycisk na konsoli centralnej otwiera i zamyka drzwi i klapę. Bezpieczniki od centralnego nieprzepalone. Niestety nie mam w obecnej chwili dostępu do drugiego klucza żeby sprawdzić czy działa, bo jestem na urlopowym wyjeździe. Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem proszę o jakieś wskazówki. Edytowane przez tom1971ek
Być może padła bateria w pilocie :cry2:
Panowie nie można użyć wyszukiwarki :search:
to na serio nie jest trudne :mad2:
tu np, viewtopic.php?f=70&t=126253
Niemirad
My BMW foto: http://img85.imageshack.us/g/p1030826.jpg/
Chip Tuning wykres: http://img690.imageshack.us/img690/4972/hamowniawykresbmw.jpg
Czytałem te wszystkie posty na forum, niestety nie pasują do mojej sytuacji. Jak wrócę do domu to sprawdzę czy drugi kluczyk działa, jeśli nie to wtedy będzie coś w samochodzie zepsute.
To w takim razie skąd wiesz że nie posty nie pasują do twojej sytuacji :?:
bo centralny działa z przycisku na konsoli i z kluczyka w drzwiach, akumulator mam nowy (w którymś poście ktoś wspominał że przy słabym nie działa central) sprawdzałem też bezpieczniki, chyba że to coś z przekaźnikami w module komfortu...
czyli tak jak miałem ja (choc wcześniej miałem popsuty zamek ale to inna sprawa)
kluczyki sa bezobsługowe , centralka "radiowa" znajduje sie pod spojlerem na tylnej klapie
u mnie złamał się przewód z wiązki pomiędzy klapą a samochodem (pod podsufitką )
Niemirad
oczywiście całą podsufitkę trzeba zdjąć? czy uszkodzenie było w tylnej części, która "pracuje" przy otwieraniu klapy?
Jeśli masz pakiet Komfortowy czyli system "wolne ręce" to masz baterie w pilocie, wymiana w ASO 20 zł z baterią.
