problem z lpg
buma
Na benzynie jest wszystko ok po przełączeniu na lpg od razu wypada zapłon na 4i5 cylindrze, byłem u gaziarza wszystko sprawdził i okazało się że jest uszkodzony sterownik od gazu.Sterownik to OMVL Dream czy dostane gdzieś taki komputer, czy muszę włożyć inny?
Trochę poszukaj :!: na allegro są magicy od naprawy tych sterowników, czasem da się kupić cały sterownik.
w/g mnie to raczej problem z układem zapłonowym - cewki, świece niż z kompem od gazu.... wymień świece/cewki a później zastrzel tego gazownika :norty:
Ja mam ten sam problem i żaden gazownik nie wiedział o co chodzi a miałem taki problem ze na gazie auto chodziło jak mul nie palił na wszystkie cylindry a jak dałem na benzynę to jakby podtlenek azotu dostał:d ja zawsze tankowałem na jednej stacji... po zatankowaniu na shellu czy orlenie inne auto kopa na gazie jak i benzynie nie odróżniam teraz. Wyjeździj cały gaz zatankuj raz na orlenie i potem znów cała wyjeździj i kolejny ja dopiero po 3 tankowaniu poczułem różnice i teraz tylko Orlen i shell
Może reduktor się "zastał" - ostatnio przerabiałem ten temat u kolesia. Wystarczyło wyczyszczenie reduktora ze szlamu, na wszelki wypadek wymieniłem wszystkie gumki i działa super! Jakby co to interfejs do reg/omvl i inne na alledrogo jest za parę dych (programy są w sieci) i sam coś podziałasz... :D :D
Zakładasz temat i nawet nie podasz typu auta < jaki silnik > nie wspominając o składnikach tej instalacji.
Taki spadek ciśnienia to makabra i regulacja na kompie nie pomoże.
Winny jest reduktor < zapewne>
A czy za słaby czy brudny to juz inna sprawa.
Ale zacznij od wymiany filtrów jesli nie są czyste.
