Prosze o porade w BMW 523i jak silnik pracuje i odkręce korek wlewu oleju do silnika silnik jak by dostawał powietrza i gaśnie .Czy to jest normalne jak nie to jest jaka przyczyna.Pozdrawiam
w bmw jest to zupelnie normalne ze jak odkrecisz korek to silnik zacznie swirowac z obrotami lub nawet gasnac. chodzi tu o konstrukcje silnika i tak ma wlasnie byc (martwilbym sie gdyby tak sie nie dzialo). wiem to bo kiedys przy ogladaniu auta przed zakupem sam sprawdzalem w ten sposob i kiedy odkrecilem korek na pracujacym silniku to zaczely mocno falowac obroty. facet ktory mial to auto do sprzedania mowil ze tak ma byc ale ja po powrocie do domu spradzilem to w necie i okazalo sie tak jak mowil tzn ze to normalny objaw. poszukaj troche to na pewno znajdziesz cos na ten temat.
a u mnie po odkreceniu korka wlewu oleju praca silnika praktycznie jest nie zmienna delikatnie tylko sie trzesie - mam sie martwic:)?? chyba nie
Jak bardzo mocno kulawi to może byc wina odmy. I powinno się to naprawić.
Ale normą jest , że troche zafaluje po odkręceniu korka.
U mnie na starej odmie to nawet gasł po odkręceniu korka. A po zmianie jedynie lekko zafaluje.
