Potrzebuję dwóch opon na razie 225/45 R17 i rozważam kupno:
http://www.sklepopon.pl/yokohama-c-drive-2-ac02,p-28434
http://www.sklepopon.pl/hankook-ventus-prime3-k125,p-84361
http://www.sklepopon.pl/vredestein-ultrac-satin,p-86048
http://www.sklepopon.pl/nokian-zline,p-56311
http://www.sklepopon.pl/bridgestone-potenza-adrenalin-re002,p-43734
Do mnie chyba najbardziej przemawia Nokian lub Bridgestone. Yokohama widziałem w tym wątku, że niezbyt. Co polecacie? OK 20-25 tyś. km rocznie robię i raczej jeżdżę szybko.
  • Odpowiedzi 327
przejrzałem temat i nie znalazłem odpowiedzi dlatego prosiłbym o sugestie. Potrzebuje opony letnie do 335xi, na felgi 18" lub 19", powiem jak laik, najlepiej żeby dobrze trzymały się drogi hehe. Czytałem o pirelli p zero na oponeo i opinie niektórych kierowców są zaskakujące pod względem hałasu jakie emitują. Jeśli ktoś jest szczerze zainteresowany pomocą i chce się podzielić doświadczeniem to proszę o kontakt.
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Witam. Przymierzam się do zmiany opon letnich (felga 17" 8j) w swoim E91 318d, planowane opony bez ROF. BMW rekomenduje do tych felg opony w rozmiarze 225x45. Ja jednak zastanawiam się nad rozmiarem 215x45 ponieważ szersza opona to większe zużycie paliwa i chyba też gorzej się zbiera. Czy ktoś ma takie opony u siebie i mógłby coś napisać? Jak taka zmiana rozmiaru ma się do komfortu jazdy, wyglądu i czy to w ogóle ma sens? Proszę o opinie i pomoc w wyborze . Pozdrawiam.
Skoro BMW zaleca na felgę 8" oponę 225/45/R17 to taką zastosuj i nie kombinuj bo idziesz w złym kierunku.
Mianowicie:
- opona nad którą się zastanawiasz jest o 18mm za niska.
- rozmiar 225 nie jest na tyle szeroki że zauważysz kolosalną różnicę w spalaniu .
- 318D to wirtuozem sprintu nie jest, więc i tu przy starcie różnicy za dużej nie będzie.
- opona 225 na feldze 8" ładnie leży 215 już raczej idzie w naciąg. (delikatnie)
- generalnie same minusy więc czy jest sens?
Mianowicie:
Nic dodać, nic ująć. Popieram wypowiedź :cool2:
Nie poprawiajcie fabryki, 225 to nie jest jakaś bardzo szeroka opona.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
mam pytanie, odnosnie opon w mojej e90 320d. opony przód 225x45x17 i tyl 255x40x17
Planuje zakup nowych opon
tył:
http://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-p-zero-nero-gt-255-40-r17-94-y#110265373
Rozmiar:255/40 R17
Indeks prędkości:Y = max 300 km/h
Indeks nośności:94 = max 670 kg
przód:
http://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-p7-cinturato-blue-225-45-r17-91-v-ao#110775052
Rozmiar:225/45 R17
Indeks prędkości:V = max 240 km/h
Indeks nośności:91 = max 615 kg
Beda się różnić względem przedniej i tylniej osi indeksem predkosci i nośnosci. Mogę zrobić takie zastosowanie czy lepiej będzie założyć z przodu z takim samym indeksem jak z tyłu?
Hej. E91 320i 170.
Obecnie mam run flaty ContiSport2 225/45/17.
Chcialbym zmienic na normalne. . Oczywiscie nie chce stracic przyczepnosci ale zmieniam bo mam dosyc kiepskiego komfortu. Co brac pod uwage zeby to dzialalo dobrze?
Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
Mam pytanie odnośnie opon do felg 19 cali. Z przodu mam oponę 235x35x19 natomiast tyl 255x35x19.
Moje pytanie tyczy sie czy bez problemu mogę zmienić tył rownież na taki rozmiar jak przód?
Czy będę odczuwał większa moc auta, a zarazem mniejsze spalanie, bo obecnie tył to spory kapeć;)
Silnik m47 163KM.
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
amster_skip a jak szerokie masz te 19" felgi?
Oczywiście jesteś przekonany że masz takie rozmiary opon jaki podałeś?
Zalecenie producenta:
przód felga 8" 225/35/R19 = 640,1mm
tył felga 8,5" 255/30/R19 = 635,6mm
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 4,5 mm (0,7 %)...
Ty masz u siebie:
przód 235/35/R19 = 647,1mm to o 7mm wyższe od zalecanej średnicy
tył 255/35/R19 = 661,1mm to o 25,5 mm wyższe od zalecanej średnicy :duh:
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 14 mm :duh:
Tak na dzień dobry u ciebie jest:
- za wysoka i za szeroka opona z przodu!
- a tył jest tylko za wysoki!
Jeszcze chcesz na tył (przyjmując że masz z tyłu felgę 8,5" lub 9") założyć oponę 235/35/R19 co da lekki naciąg ...
Przy zmniejszeniu rozmiaru opony z tyłu mocy w silniku ci raczej nie przybędzie...
Efekt będzie taki że z przodu (przyjmując że masz z przodu felgę 8") opona idzie w balon a tył będzie szedł w naciąg...:duh:
Edytowane przez aditonie
Tak już zakupiłem to auto dlatego myślę o zmianach;)
Rozumiem, że informację na temat felg będą na nich i kwestia znalezienia tego?:)
Czyli na przód powinienem zmienić na oponę 225/35/19. A co z tyłem? Gdybym chciał trochę tą oponę zwęzić?
Napisałeś, ze przód mam za wysoki i za szeroki. Wysokość oznacza nam numerek 35 jak rozumiem?
Czy jak bedzie wymiar nowej opony 225/35/19 bedzie ok?
Ps. Jestem kompletnym laikiem w temacie
Napisałem ci zalecenie producenta:
Jeśli masz komplet felg przód 8" i tył 8,5" to tego się trzymaj bo nic lepszego nie wymyślisz...
Szerszym zamiennikiem opony 225/35R19 jest opona 255/30R19 bo mają najmniejszą różnicę średnicy koła.
Opona 235/35R19 na tył jest oponą za wysoką w stosunku do przedniej 225/35R19.
Rozumiem że cena opony 235 a 255 pewnie jest większa, no ale kupując BMW trzeba było się i z tym liczyć..
Na pewno na forum znajdzie się kilka osób co ma przemieszane rozmiary opon ale ja do tego cię nie będę namawiał.
Oczywiście wybór należy do Ciebie. :wink:
Wiesz co, tutaj akurat nie chodzi o finanse.
Z tego wszystkiego rozumiem, że przód powinien mieć 225x35x19, a tył mogę sobie zmienić na 235x30x19? Wtedy bedzie wszystko wporzadku tak?
Pytanie, czy na węższej oponie spadnie troche spalanie?
Widzę że dalej kombinujesz, ech.
Opona 235/30/R19 = 623,6mm średnicy to jest 16,5 mm za wysoka względem przedniej!
Strzelaj dalej...
Może inaczej.
Chciałbym żeby było poprawnie.
Teraz wiem, że przód muszę zmienić na model 225x35x19. Tak też zrobie.
Tył wynika z tego że jest w porządku dla felgi 19 cali. Ale mnie interesuje sprawa, czy w mogę założyć węższą oponę niż 255 chociażby dla mniejszego spalania??
Nie chcę kombinować, tylko sprawdzić optymalne rozwiązanie:)
Do 320d co najlepiej?
Uniroyal RAINSPORT 3 225/40R18 92 Y XL FR 360zł/szt
Fulda Sport Control 225/40R18 92 Y XL 350zł/szt
Dębica PRESTO UHP 225/40R18 92 Y XL UHP MFS 295zł/szt
Uniroyal nie miałem, ale to raczej miękkie gumy i nie wiem jak z prowadzeniem w Bmw, opinie są różne ale rewelacji bym nie oczekiwał.
Fuldy mam w E91 330d: 225 i 255 R18, i jest niesamowity komfort jazdy (dużo lepszy niż na R17 Hankook V12 EVO K110) ale Sportowe to one są tylko z nazwy :wink: Do normalnej jazdy super, do sportowej raczej nie bardzo.
Tej Dębicy nie testowałem, ale ojciec miał Dębice w Passacie B6, i zrobiły się niesamowicie głośne.
Od kilku tygodniu jeżdzę na Fuldzie Sport Control 225/40 R18. Przyczepność - ekstra (wcześniej zawsze jeździłem na jakichś używkach). Ale o komforcie ciężko mówić... To pewnie nie wina akurat opony, ale profilu 40, bo prędkość na koleinach spadła chyba mi o połowę :P Tzn bardzo nierówności nie czuć, jedynie jest strach przed pokrzywieniem felg. Gdyby nie to, że wygląd auta na felgach 18" jest niesamowity, to bym żałował założenia, ale na szczęście wygląd wszystko rehabilituje :D
Edytowane przez turson
Ja mam 19" na oponach conntinental i powiem Ci, że drogi trzymają sie rewelacyjnie, ale koleiny wychwytuje :-/
Az myslalem czy nie zmieniac na 18".
Może inaczej.
Nie sądzę byś odczuł kolosalną różnice w spalaniu montując opony 235 zamiast dedykowanych 255.
Ja mam letni komplet kół z oponami przód 225 i 255 tył, a na zimę komplet 4x225 i nie widzę by auto mniej paliło mi ze na węższych kołach z tyłu!
Chociaż mamy już prawie maj i jeszcze mam zimowy setup to spalanie takie samo jak na oponach letnich.
Raczej zależy to od stylu jazdy...
To widzę, że byłem w błędzie :) w takim razie pozostaje mi zmiana przodu na dedykowane:)
A tez masz felgi 19"?
Czy faktycznie przy tak dużych felgach tak bardzo obrywa zawieszenie?
Zastanawiam się nad zmiana na 18", pytanie czy warto:)
- Ja mam na lato 18" zima 17"
- Rozmiar felg raczej nie wiele wpływa na zużycie zawieszenia (z oponami ROF).
- Felga 19" jak i 18" ładnie wygląda na aucie.
Mam Fulda Sportcontrol 225/40 i 255/35 R18, i na sportowym zawieszeniu 226A komfort niesamowicie dobry.
Powiedzcie mi, warto pchać się w takie opony?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6124653250
Moim zdaniem nie. Na piątym zdjęciu są trzy szóstki 666.
:wink:
:)) przypadek;)
Mam też pytanie, powiedzcie mi, czym grozi moja jazda na oponach takic jak mam do tej pory, czyli:
Tył 255x35x19
Przód: 225x35x19
Za duża różnica w wysokości, która wynosi 21mm - 3,2% (dopuszczalna to max 1,5%). Nie będą działały prawidłowo systemy bezpieczeństwa w aucie, mogą być problemy z ABS, ESP, kontrolą ciśnienia w oponach (obliczane z czujnika ABS). Może zapalać się kontrolka abs (widziałem takie przypadki w niektórych modelach bmw przez duża różnicę w wysokości opon).
Dzięki wielkie;))
Tak więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo będę korygował te opony.
Powiedzcie mi proszę, czy opony z linku ujdą ??
Na jakich wy jeździcie? Na tą chwilę założone są conntintale i jestem ciekawy waszych opinii:)
