Wczoraj byłem z moim autem na czyszczeniu tapicerki karcherem. Dzisiaj zaobserwowałem dziwne zjawisko mianowicie jeśli do auta wsiada pasażer zapala się kontrola od poduszek natomiast gdy wstaje kontrolka po 5s gaśnie. Co to może być ???
Na sto procent mata pasażera tylko teraz albo dostała sie gdzies wilgoć albo podczas czyszczenia gdzies ktos zahaczył o przewody pod fotelem wysusz dobrze wnetrze, i spróbuj docisnąć kostki, odłącz aku na 3 minuty moze skasuje sie błąd.
Kolego ale chyba żadnego błędu nie ma ponieważ gdy pasażer wstaje kontrolka gaśnie co o tym myślisz ??? Cały czas było dobrze dopóki nie odwiedziłem myjni :/
No to nazwijmy to inaczej mata jest nie sprawna, ostatnio był temat i właśnie gosc miał identyczną sytuacje nie wiem czy wyleczył musiałbyś poszukać, ja tez mam rąbniętą tylko ze moja świeci na okrągło przymierzam sie do wmontowania diody i rezystor czy tam opornik na elektryce nie znam sie zbytnio ale myślę ze opanuje jest instruktaż w zrób to sam pogrzebaj tam, a z akumulatorem sprawdź co ci szkodzi mi ostatnio zaświeciło sie tak z d... asc abs i ręczny chyba odłączyłem i już nie świeci.
Ogólnie zasada jest taka, że błąd systemu SRS powinien spowodować wyświetlenie kontrolki na stałe, aż do usunięcia usterki i wykasowania błędu na komputerze.
Ale ja na ten przykład miałem podobnie - pasażer wstawał i kontrolka gasła. Pomogło poprawienie wtyczek pod fotelem. Mam Inpę, więc mogłem na bieżąco obserwować usterkę, pokazywało spadek oporu na macie zajętości fotela pasażera.
U Ciebie pewnie zamoczyła się instalacja lub poluzowało połączenie, jeśli fotele były przestawiane.
A mi sie wydaje że ten kto czyścił autko kiedy klękał na fotelu pasażera wbijał kolano w siedzenie i mogł uszkodzić w ten sposob matę.
Mialem ten sam problem. Na 100 procent mata jest uszkodzona, nie ma sensu jej wymieniac, bo jest za droga, to po pierwsze, a po drugie spotykalem sie z sytuacja, gdzie wymieniano mate na nowa i po roku blad powracal. Wstaw sobie modul zamiast nowej maty(jest smiesznie tani i bajecznie prosty w montazu), po czym bedziesz mial swiety spokoj i dzialajacy AIRBAG.
Pozdrawiam.
mata uszkodzona lub należy sprawdzić w pierwszej kolejności styki pod fotelem pasażera, czasem wystarczy wyczyścić i nie trzeba kupować maty, mogło coś się z nimi stać od wilgoci lub lekko się mogło coś odłączyć
