Mam taki objaw: Przy agresywnym ruszaniu przy zmianie z pierwszego biegu na drugi z tyłu auta słyszę takie głuche stuknięcie (silnik raczej nie, prędzej napęd). Nie wiem może wysprzęglam za wcześnie w stosunku do puszczenia gazu, jednak Czasami jak stoję na światłach i wrzucam jedynkę to tez takie stuknięcie występuje tyko dużo delikatniejsze. Macie jakieś sugestie co to może być ?? Martwić mam się czy czekać aż coś się posypie do końca? Dyfer suchy nic nie cieknie. Sprzęgło wydaje się też w porządku. Może winny jest elastyczny łącznik wału ??
BMW E46 320D 2000r.
a stukanie dochodzi zdecydowanie z tyłu samochodu czy może z okolic skrzyni biegów? jeśli z tyłu, to obejrzyj tuleje dyfra.
Właśnie z tyłu samochodu :/. Ok. Mechanikiem nie jestem ale jak stwierdzić że tuleje dyfra są do wymiany? No i jeżeli są do wymiany to od ch...ja roboty ???
BMW E46 320D 2000r.
jedź do mechanika, zobaczy na kanale albo na podnośniku i zaraz będziesz wiedział :)
ja mam u siebie podobnie, podejzewalem albo lacznik elastyczny albo tuleje nr.9 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/w/r/181.png
dzisiaj bzlem u mechanika, po sprawdzeniu tuleja jaki i lacznik sa w porzadku. tak wiec pozostaje jeszcze sprawdzic czy czasem nie sa wyrwane pocowania amortyzatorow, czy sie blacha nie rozwarstwila, numer 7-10 lub 19 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/g/i/138.png
kozt wymiany tulei nr9 to 350 za tuleje i 150 za wymiane
u mnie :
2x podpory walu nowe
lacznik nowy
tuleja nr 9 nowa
tuleje amortyzatorow nowe
a i tak wali
Podloge tez mialem robiona bo byla wyrwana (wada e46)
pozostaly chyba tuleje dryfta ale to juz chyba nie za mojej kadencji
ja mam to samo Panowie w swojej Buni,i wiele można by wymieniać części a i tak może zostać te stukanie,z tego co się orientuje to wiele e46 tak ma,jak by ktoś miał jakiś przepis co dokładnie wymienić żeby skończyły się te stuki to prosze o podpowiedz bo z tego co czytałem na necie to każdy radzi co innego
skąd te ceny ?
tuleja nr 9 Lemfordera kosztuje coś koło 60 zł ... to ja za cały komplet 7 tulei płacę 350 zł !!!!!!!!!!
Chiptuning Łódź
u mnie :
lacznik nowy
tuleja nr 9 nowa
a i tak wali
tuleja nr 9 jet tuleją dyfra plus jeszcze 2 , no i zostają jeszcze 4 od sanek , jak zrobię to dam znać czy pomogło....
nie wiele ludzi chce to robić bo trzeba rozpiąć całe zawieszenie z tyłu....
Chiptuning Łódź
u mnie tez wali z tylu. przynajmniej jadac slysze ze to z tylu. jednak bylem na kanale a wlasciwie na podnosniku i kola w gorze i puszczanie sprzegla. i mechanik powiedzial ze stuk ewidentnie pochodzi ze skrzyni biegow. sprawdzil wszystkie tuleje, sanki czy nie wyrwane. wszystko ponoc gra. we wrzesniu bede kupowac skrzynie bo w tej biegi strasznie zle chodza(wiec moze faktycznie te stuki ze skrzyni sa) i przy okazji zmienie sprzeglo i sprawdze dwumas, jak bedzie zly to rowniez zmienie.
czytam i czytam ale i ja poczekam jeszcze może ktoś będzie znał konkret co do tych stuków przy zmianie biegów ale daje sie je słyszeć na niskich biegach może to coś z przenoszeniem napędu ?
