Czy jesli nie ma obrotnicy lub jest ale na gwint 12 a nie 14 to można zamienić sobie mocowanie na obrotnicę z gwintem 14 tak aby móc włożyć amortyzator? Chodzi o to że np. są dostepne amortyzatory do obrotnicy z gwinem 14 ale nie am innych. Znalazłem coś takiego:
http://www.mojkomputer.com.pl/siecbz/images/samochod/amortyzatory/bmw/opora.jpg
i zastanawiam się czy nie mógł bym tego włożyć aby móc zastosować amorek do obrotnicy z gwintem 14.
Amortyzatory przystosowane do obrotnicy, a siedliskiem na zwykłym łożysku różnią się między sobą nie tylko średnicą trzpienia i rozmiarem nakrętki ale także długością trzpienia.
Jeżeli np amortyzator przystosowany do obrotnicy będziesz chciał założyć do zwykłego siedliska to napewno będziecz musiał dołożyć parę podkładek albo raczej tulejki byS mógł go skręcić w siedlisku. Natomiast w odwrotnej sytuacji czyli amorek przystosowany do zwykłego siedliska będziesz chciał założyć do obrotnicy to gwarantuję że trzpienia z końcówką gwintową braknie aby można było go skręcić w obrotnicy.
To ja sie podlacze z pytaniem - co bylo montowane w 535i w latach 88-90 a co w latach 90-95? Sprzedawcy amortyzatorow przewaznie nie wiedza czy akurat do BMW maja model na obrotnice czy na lozysko, natomiast bezblednie powiedza czy to amory "starego" czy "nowego" typu.
  • 5 tygodni później...
A ja jeszcze dorzucę pytanlo. A jeśli mam obrotnicę i amorek stary przystosowany na śróbę z średnicą 12mm a do kupna jest z średnicą 14 mm to można to jakoś założyć lub odwrotnie jeśli będzie stary 14mm a do kupienia 12mm?
A ten obrazek to powyżej to jakie jest mocowanie?
