Najlepszy pomysł to zastąpienie tej tulei drugą, tak jak napisał i zrobił tu kolega. Niestety fotek nie wstawił, ale ta tuleja służy tylko do tego żeby dwie części trzymały się razem i jeździły po niej podczas zamykania.
Zabieg wykonany oba lusterka działają i myślę że parę latek będą spokojnie działały. Wszystko zostało wyczyszczone i przesmarowane, bolec wyczyszczony papierem ściernym a miejsce bolca wiertłem fi 4. W jednym lusterku również plastik który znajduje się nad bolcem był przytarty i również blokował bolec .Jedyne co było do dorobienia to tulei na której obraca się lusterko ponieważ stare tuleje zostały rozcięte. Tulei wykonałem z rurki kwasoodpornej( fi 12) zakończone z obu stron pierścieniami segera. Jak pisałem koszt to 4 pierścienie po 0,40 gr i rurka. Nie wiem dlaczemu nie mogę dodać zdjęć mogę przesłać do kogoś żeby zamieścił w poście.
Teraz pozostaje pytanie czy ta czarna część, którą trzeba przełożyć shadow line, w wersji z silnikiem i bez jest taka sama?
  • Odpowiedzi 64
Ja mogę napisać, że lusterka od e90 też nie pasują, tak jak to piszą sprzedający na nie których aukcjach. W innym miejscu jest otwór montażowy jeden oraz trójkąt jest ciut krótszy. Także ja szukam dalej. Dziś jade do lakiernika i dowiem się ile wezmie za pomalowanie tych trójkątów na shadowline. Jak nie dużo to kupie matowe.
No to masz oba lusterko od e87. Zobacz na rozstaw w e90. Wygląda to tak:
b5da68204baebd0650da0db1bb63
W e87 ten otwór który jest najwyżej, musi być na szczycie tego metalowego trójkąta. Tu masz fote rozstawu śrub w jedynce:
http://jserv.pl/partseu/zdjecia/a7105d17.jpg
Mówie o tej śrubce po prawej.
Zdjęcia z google jedyne jakie znalazłem. Nie zrobiłem niestety zdjęć porównawczych.
Dodatkowo plastikowy trójkąt, ten do drzwi, ma inny kształt i za chiny nie wpasuje się tak jak powinien
Co do oklejania, masz może fotę jak ci to wyszło, bo też się zastanawiam nad tym albo lakierowanie.Tylko że ty masz je rozwalone na dwie części. Jak ci poszło składanie tego do kupy? Nie mam teraz czasu żeby lakiernika odwiedzić, bo sam nigdy spraya w ręce nie miałem.
Edytowane przez Jack79
W weekend będę zmieniał boczki w aucie i kładł instalację lusterek, lampek w klamkach i audio to sprawdzę czy pasuje.
Wyszło mi tak na słabe 4. Jak będzie widno to porobię fotki. Jak ktoś nie będzie się przyglądał to nie zauważy folii, ale będę szukał OE lusterka. Na oryginalnym połysk jest ładniejszy i gładszy. Mam kilka małych bąbelków i to widać. Poza tym trudno było rogi zawinąć. Ciekawe jak to wytrzyma myjnie ciśnieniową :)
Złożyłem na nowej tuleje aluminiowej + pierścienie segera. Najtrudniej było utrzymać ściśniętą te sprężynkę.
Czyli da radę to zmontować gicior.
Wyobrażasz sobie mój wku.w, jak zacząłem przykręcać piękne nowe lusterko i nie pasuje :( trudno.
Na allegro tylko jeden koleś sprzedaje kompletny shadowline do e87 z fotochromami, ale cene ma zaporową 800 zł za sztukę w białylm kolorze.
Zobacze co powie lakiernik, jak wyjdzie duża kasa, to też pojadę z demontażem.
Tu ceny są też bardzo rozstrzelone. od 80 zł za taki bez tego górnego dekoru do 240 zł.
Byłem też u lakiernika. Koszt pomalowania dwóch lusterek koło 100-120 zł z jego materiałami, więc nie ma katastrofy. Bałem się że krzyknie koło 400 zł.
Nie, mu zawieść lusterka na tyle na ile sie da rozebrać. Mówiłem że samych plastików nie dam rady. Tak znajomemu z innego forum w uk pomalowali te trójkąty. Wygląda zacnie. Malował tylko trójkąt.
http://i.imgur.com/WvzGJdx.jpg
Nie ma szans żeby lusterko z e90 pasowało do e87 i na odwrót. Mam nawet vin samochodu z którego pochodzi. Jest z 2005 z e90. Moje e87 jest z 2009. Moźe jest różnica w lift i przedlift. Tutaj nawet trójkąt do drzwi ma inny kształt. Zresztą zobacz na zdjęcia z mocowaniami. Masz te z pierwszego zdjęcia czy z drugiego. To będziemy wiedzieć co masz. Programowałeś je żeby się składały? Dziala ci to wszystko na starym panelu bez przełącznika, czy też zmieniałeś panel?
Wystarczy że sprawdzisz tę śrubkę najbliżej przodu auta. Czy jest na końcu, czy trójkąta czy w połowie. Według realoem te listerko, które kupiłem pasuje tylko do e90 i e91. A te które mam w aucie pasują tylko do e87 nie ważne czy FL czy nie.
Lusterko kierowcy powinno działać, bez ciągnięcia jakichkolwiek kabli. Programujesz wkładasz i po sprawie. Tylko mam wielką prośbę. Jak byś mógł zdjąć ze starego panelu ten dekor i zobaczyć czy ten przycisk do składania w panelu pod spodem dekoru działa. Czy wymiana panelu też jest konieczna. Tam ten przycisn jest tylko nie jest dziura na niego wywiercona, ale może też te panele różnią się płytką, a obidowy mają tylko identyko.
Zdjęcia tego co mi zostało ale te które zamontowałem mają takie same różnice.
http://s10.ifotos.pl/img/IMG201705_aqnrpse.jpg
W Twoim przypadku różnica polega na umiejscowieniu kostki lusterka która jest niżej.
Z tym dekorem dam radę ale później.
Jeszcze auta nie skręciłem bo robię wszystko na raz.
Obie bazy ze zdjęcia są do e90. Dziś zakupiłem dwa kompletne fotochromy, niestety nie w shadow line i będe je malował. Mam nadzieje zakończyć temat w przeciągu dwoch tygodni. Z tego co wiem to kolor shadow line 688. Mam nadzieje że już nie będzie problemów.
Wiesz co dokładnie trzeba kodować?
W jednym temacie piszą że trzeba dodać $430 a ktoś pisze że $430 oraz $313.
Co potem? Któryś moduł trzeba przekonywać do serii? Jakie opcje trzeba dodatkowo ustawić na aktiv?
Znalazłem takie info:
FRMFA
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
aktiv
Czy po założeniu wszystkiego powinno działać już samo sterowanie pozycją szkieł?
Co do dokodowania, zdania są podzielone, ale z moich informacji wynika, że jeżeli lusterko ma trzy piny i jest fotochromatyczne, to na 100% jest też składane, więc dodajesz tylko $430. Jak masz tylko składane to 313. Zresztą te lusterka z e90 które mam są składane i są fotochromem a po VIN mają tylko 430 dodane do fa.
Aby auto się dowiedziało i nowym kodzie Fa musisz zrobić jeszcze Fa_write do frm. Zalezy jaki masz to różnie się zwie. NFRM lub FRM. Potem trzeba zrobić sg_codiren, z odznaczoną opcją MANIPULATE BY PSW.MAN moduł JBBF. I wszystko już powinno śmigać. Żeby lusterka się składały z pilota to w FRM trzeba zmienić to na aktiv:
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP. Tylko to też zależy od FRM jak to się zwie. To jest do tych sttarszych. W nowszych jest:
ASP_SPIEGEL_EINKLAPP.
Lusterka na 3 piny nie będą wcale działały póki ich nie przekodujesz. W 5 pin sygnał na każdy silnik idzie osobnym kablem, a tu idzie wszystko jednym. Dopiero zakodowanie powinno zrobić, że wszystko zacznie działać.
W module frm mam:
SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM
nicht_aktiv
SPIEGEL_EINKLAPPEN
nicht_aktiv
SPIEGEL_ELEKTROCHROM
nicht_aktiv
SPIEGEL_HEIZUNG
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SPIEGEL_MEMORY
nicht_aktiv
SPIEGEL_STAND_HEIZUNG
nicht_aktiv
Pierwsza opcja to opuszczanie prawego lusterka przy cofaniu. Zmienię na aktiv.
Druga - einklappen to składanie guzikiem w panelu? A dopiero komfort einklapp to składanie pilotem?
Elektrochrom jest od czego?
Heizung czyli podgrzewanie czemu jest na nich aktiv? Tak zostawić?
Memory to przy elektrycznych fotelach czy jak? Czy pamięć ustawienia dla konkretnego pilota?
Do serii (sg codieren) wystarczy przekodować tylko jbbf?
To ty masz przed lifta. To znalazłem takie info.
Module CAS
ASP_LIN_VERBAUT
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
(This will activate the LIN BUS so the mirrors get the info)
(This allows communication between CAS and CTM when closing by FOB)
Module FRM
aktiv
SPIEGEL_EINKLAPPEN
aktiv
aktiv
SPIEGEL_HEIZUNG
aktiv
aktiv
SPIEGEL_MEMORY
aktiv
Nie testowałem tego, bo ja mam polifta.
Już wszystko działa.
Nic nie kodowałem do serii.
Zmieniłem w frm:
ASP_LIN_VERBAUT
aktiv
aktiv
SPIEGEL_EINKLAPPEN
aktiv
aktiv
SPIEGEL_HEIZUNG
aktiv
aktiv
SPIEGEL_MEMORY
aktiv
Opcja:
aktiv
pewnie służy jako dostęp komfortowy a to miałem wcześniej aktywne. Więc w CAS nic nie zmieniałem.
Muszę poszukać cieńszych szczypiec żeby zdjąć obudowę z tego starego panelu bo coś twarde te zatrzaski :/
