Zaczęło mi coś piszczeć przy włączeniu chłodzenia na panelu klimatyzacji (obrazek śnieżki).
Przedstawię to obrazowo
http://i25.tinypic.com/k1fmn7.jpg
Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego zachowania?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
witam
po włączeniu klimy pasek klinowy napędzający sprężarkę klimatyzacji ci się ślizga przyczyna tego może być albo
zużyty już w/w pasek i wtedy wystarczy go wymienić koszt paska ok 30 zł + wymiana (niestety trochę ciężka robota bo pasek ten
nie posiada żadnego napinacza u mnie musieli prawie zdemontować sprężarkę klimy żeby wymienić a i tak nie było łatwo)
Drugą przyczyna może być problem z samą sprężarką od klimy może się przycierać i zatrzymywać i wtedy większe koszta.
Ale zacznij od wymiany tego paska w jakimś serwisie klimy ja ostatnio też wymieniałem bo w zaszłym roku padła mi sprężarka od klimy
zatrzymała się nagle podczas jazdy (zatarła się) i spaliło pasek klinowy (dymu było że jej) wymienili mi sprężarkę ale mieli i założyli
z troszkę innym kołem pasowym ciut mniejszym stalowym a nie plastikowym i założyli pasek o długości oryginału, po jakimś czasie
piszczał przy przez chwile przy włączaniu klimy wiec wymieniłem go na ciut krótszy i jest ok.
pozdr
Ehhh pasek klimy bez napinacza demontowanie sprężarki współczuje że trafiłeś do takiego warsztatu.
http://img401.imageshack.us/img401/1601/klim.jpg
Zakładasz klucz 24 najlepiej nasadka z rączką na śrubę cześci 2 i bez dużego wysiłku pokonujesz opór sprężyny w napinaczu i ściągasz pasek.Zakładasz podobnie.Wymiana trwa 2 minuty.
hej
no cóż z napinaczem fajnie !! na pewno było by łatwiej i lepiej :wink:
ale u mnie w aucie to wygląda tak:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NS71&mospid=48809&btnr=11_3796&hg=11&fg=18
napinacza brak niestety :(
Widziałem X5 z takim silnikiem i wyglądał dokładnie tak samo - napinacza brak widocznie robili i z napinaczem i bez.
A co do warsztatu to całkiem niezły ogólnie polecam go wszystkim znajomym
Byłem wczoraj w warsztacie. Panowie podłączyli taką maszynkę Link i maszynka wykonała:
napełnienie + wymiana oleju + osuszenie układu.
Piski nie ustały. Najbardziej je słychać po odpaleniu silnika, gdy są małe obroty. Przy większych obrotach piski jakby zanikały.
Mechanik, sprawdzał czy po włączeniu klimy sprężarka trzyma ciśnienie. Stwierdził, że trzyma i raczej nie jest to wina sprężarki. Powiedział też, że pasek może być już zjechany i albo trzeba wymienić pasek, albo napinacz. Co o tym sądzicie? Jaki pasek będzie odpowiedni i gdzie go kupić? Jaka cena? To samo dotyczy się napinacza.
Czy może jednak, kończy się sprzęgło sprężarki albo łożysko...
Jakie koszta naprawy???
Dodam, że dzisiaj gdy odpaliłem autko i bez włączania klimy, są jakieś szmery, nie są to piski jak poprzednio. Piszczy dopiero, gdy uruchomię chłodzenie w klimatyzacji...
Coś te moje E60 chyba nie jest trafione :)
Dodaje filmik, w którym słychać jak coś stuka (jakby mały kamyczek). Dźwięk ten od wczoraj słychać od razu po uruchomieniu silnika, nawet bez włączanie klimatyzacji.
Co to może być? Koło pasowe?
Link do filmiki pracy silnika.
Filmik
Sprawa wygląda następująco.
Rano odpaliłem silnik w celu sprawdzenia "co przyniesie nowy dzień".
Bez włączonej klimy dalej słychać stukot jak w załączonym filmiku. Po włączeniu klimy nagle, kółko od sprężarki się zatrzymuje i pasek również, stukot zanika. Koło pasowe kręci się dalej, po czym pasek delikatnie się ruszy i znowu staje i piszczy.
Wina sprzęgła sprężarki, napinacza, czy może paska? A może jednak to koło pasowe?
Pomóżcie :)
