witam
będę bardzo wdzięczny za pomoc w następującej kwestii:
1) wycieczka ok 150 km , temperatura ok 32oC, silnik pracował jak szwajcarski zegarek
2) postój ok 1h, auto odpala bez problemu ale po odpaleniu silnik pracuje nierówno, czuć paliwo w spalinach, po ok 500 metrach czuć spaleniznę
3) laweta - powrót
4) diagnostyka komp. - nie działa cewka na 3 cylindrze, brak innych błędów
5) po wyjęciu cewki wyraźnie widoczna stopiona część
6) zakup nowej cewki , wymiana, objawy bez zmian
7) wymiana świecy zapłonowej na 3 cylindrze, objawy bez zmian...
motor. 2.8
macie jakieś pomysły?
wielkie dzięki.
P.
Dzięki Piortes.
Po diagnostyce w innym Krakowskim serwisie - wyrok brzmiał "uszkodzony sterownik silnika" (Siemens MS41).
Naprawa komputera + 3-krotna diagnostyka (przed naprawą, po włożeniu naprawionego kompa i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów) - koszt 1200 PLN.
Auto pracuje równo.
Dzięki.
P.
Ladne stawki tam maja :D. Biorac po uwage ze caly komputer da sie kupic za 300zl . Wazne ze juz jest wszystko OK.
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
faktycznie cena zajebiaszcza. Dziwie sie ze zgodziles sie na taka naprawe. Na allegro jest sporo komputerow za niewielkie pieniadze
