A ja mam pytanie jak wygląda ściagniecie obudowy silnika w N47 ?
Przyłączam się do pytania, bo jak na razie nie ma na nie odpowiedzi. Czy w silniku N47 wymiana filtra powietrza jest skomplikowana? Z tego co się orientuję jest tu inny filtr niż w aucie z fotorelacji. Robił już ktoś tę wymianę samodzielnie?
EDIT: Znalazłem w innym dziale http://moto.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=186206
  • Odpowiedzi 65
Ściągnięcie obudowy jest bardzo proste, trzeba chwycić obudowę z przodu i szarpnąć do góry ...sama wyskoczy.
Wymiana filtra powietrza również prosta (filtr inny np. KNECHT LX 1640- polecam), trzeba wypiąć bodajże 3 zatrzaski znajdujące się na obudowie filtra powietrza, ściągnąć górę i wymiana.
Relacja naprawdę super. W poniedziałek odbieram filtry i w tygodniu biorę sie za robotę.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
  • 6 miesięcy temu...
A czy kolega wymieniał już łańcuch rozrządu? Mam podobny model i nie wiem co robić. Opinie są podzieleone nadmienie że nic niepokojącego się nie dzieje ale przegieg 185000 robi wrażenie
Dzis wymienailem olej i filtry fotorelacja bardzo sie przydala co do odmy to tylko wymylem wedlug mnie to wystarczy bo tam niema co sie zepsuc. :D
  • 3 miesiące temu...
U mnie w e90 320d z 2005 roku również relacja bardzo pomogła, tylko przy wymianie filtra paliwa i przy spuszczaniu oleju nie musiałem ściągać osłon od spodu bo dostęp do spustu oleju i filtra paliwa był poprzez dwie "klapki" które po odkręceniu jednej śrubki na każdej z nich i wyjęciu z zatrzasku dały bardzo dobry dostęp.
No wlasnie u mnie pod auetm jest chyba z milion oslon. czy jest to jedna cala oslona czy kilka ? ktora nalezy sciagnac? jak wymienic filtr nie posiadajac kanalu ani podnosnika?
podniesc przednia czy tylnia czesc auta? od strony kierowcy czy pasazera?
pozdr
pozdr
Proponuje jechać do pierwszego lepszego serwisu i zapłacić 30 zł za usługę i nie kombinować z filtrem paliwa ... czegoś nie dociągniesz, bedzie się pocic ... koszty żadne a trzeba to porządnie zrobic. Bez kanału i podnośnika nie da się tego zrobić poprawnie i tak aby było pewnie.
Jestem właśnie po własnoręcznej wymianie filtrów i oleju :) oczywiście wzorowałem się na tej instrukcji, dzięki czemu zaoszczędziłem mnóstwo czasu. :cool2:
Lecz w mojej 320D mam jedną różnicę, mianowicie klucz do odkręcenia filtra oleju był potrzebny 36 a nie jak w opisie 34, nie wiem czy to tylko u mnie była taka niespodzianka?
Zdziwienie było tym większe, bo przed wymianą pojechałem kupić nasadkę 34 do sklepu, jak już miałem spuszczony olej chciałem odkręcić filtr, a tu zonk klucz nie pasuje, na szczęście żyjemy w czasach telefonów komórkowych :wink:
od siebie mogę dodać typy montowanych u siebie filtrów
filtr powietrza: MANN HU15105/1
filtr paliwa: miałem MANN WK519, założyłem MANN WK5001 nie zauważyłem różnicy miedzy nimi
filtr oleju: MANN HU722X
filtr kabinowy: KNECHT LAK 248
filtr powietrza to: MANN C15105/1
Ja wczoraj bawiłem sie chyba ze 2h z wymiana filtra powietrza - co to za chory pomysł zeby to tak upchać .
Rozumiem że serwisy muszą zarabiać ale to część którą powinien każdy bez problemu wymieniać.
Jak już pisałem w poście o spalaniu wcześniej zawsze miałem różne Audi i wiekszość rzeczy jest tam pod ręką- np filtry :D
Aha żeby nie było ułamałem kawałek obudowy taki ząbek z przodu po prawej - w sunie to nawet nie widać :D
Ja dziś także wziąłem sie za wymianę filtra powietrza i od razu odmy, odmę (cały zestaw) kupiłem w ASO, pod odkręceniu starej coś mi sie nie zgadzało, w tej która była zamontowana, był swego rodzaju filterek, a nowej z ASO, nie było filterka, tylko plastikowy bajer, fotka poniżej, po lewej nowe, po prawe stare, ktoś pomoże o co chodzi?
http://img822.imageshack.us/img822/4780/29ni.jpg
Uploaded with ImageShack.us
nowe zamontowałem, wszystko pasi i git, ale zastanawia mnie o co come on?
filtr ma być skuteczny .... co w przypadku filtra nie idzie w parze ze "skuteczny".
Filtry sportowe zostaw dla sportu ... zdecydowanie gorzej oczyszczają powietrze.
Poza tym trzymaj się rygorów producenta co do wymiany filtrów i bedzie dobrze ... ja filtry wymieniam co 12-15 tyś i po tym czasie zazwyczaj filtr powietrza wyglada jeszcze całkiem dobrze.
Kolego ta, którą wymontowałeś to odma starego typu. Od pewnego czasu BMW wprowadziło plastikowy separator oleju zamiast klasycznego filtra.
wszystko jest w najlepszym porządku ;)
  • 5 miesięcy temu...
Chciałbym doprecyzować, czy można wrócić do starego typu obudowy filtra odmy oleju. Mam filtr (wkład), a w nowym typie trzeba wymienić całość prawda? Tylko zastanawia mnie dostępna wysokość. Tuż nad obudową filtra odmy jest przymocowana instalacja elektryczna wtryskiwaczy. Czy zmieści się starego typu obudowa? Czym była podyktowana zmiana odmy? Wydajnością, czy marketing?
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
Właśnie jestem przed wymianą filtra paliwa, powietrza i kabinowego. Opis piękny tylko fotek nie widać - mógłbyś kolego wgrać je ponownie? ;)
