od kilku miesiecy jestem posiadaczem bmw e65 3.5 benzyna 2002r, wszystko bylo dobrze, ale od jakis 2tygodni co jakis czas brakuje wody w ukladzie, dodam moze ze od miesiaca ma on zalozony gaz, czy to moze byc tego wina?
czy to moze uszczelka? albo glowica?
co mozecie poradzic?
po odpaleniu na zimnym silniku slychac stuki i jakby ciche strzelanie nie chodzi na wszystkich cylindrach na benzynie, dopiero po przegazowaniu, po ok 1min wszystko jest ok?
co z tym zrobic?
WIECIE JAK SIE SPRAWDZA VISCO? BO PODEJZEWAM ZE MOZE TO TO?
A ja podejrzewam ze jakis kompetentny serwis powie Ci co to jest.
miałem to samo prawdopodobnie dwie zasadnicze sprawy
1 pompa wody juz przecieka ale to najmniejszy problem
2 rurka która wchodzi w blok silnika tu jest gorzej bo cześć kosztuje ok 250 zł to jest ryrka z oringiem ale wymiana to wyciągniecie silnika koszt w ASO ok 7tys zł
Albo amerykańska rurka, z przesyłką chyba ze 250$ Jak znajde importera to podam... Trochę rozbierania, krata browaru i w 1500zł się zmieści remont :)
