dziwne objawy dwumas?
moadip
siema
od wczoraj niepokoi mnie dziwne szarpanie podczas ruszania, nie jest to aż tak straszne przy ruszaniu gorzej jest na postoju gdy przytrzymam pedał okolicach 1000 do 1200 obr/m. co to może być ? walnięty dwumas na postoju też dawał by o sobie tak znać?
przy zmianach biegu na wyższe nie szarpie.
320d po wirusie: 202KM i 406Nm
"Jeśli Bóg byłby za przednim napędem, chodzilibyśmy na rekach" :D
  • Zarejestrowani
A klime masz włączona?? U mnie czasami szarpie jak klima pracuje intensywnie albo dodam za malo gazu.
Tel. +48-790-465-462
objawy występuje cały czas czy klima chodzi czy też nie, zauważyłem też ze jadąc na dowolnym biegu i właśnie w okolicach 1000-1200 obr/min też czuć drgania. sprzęgło się nie ślizga\
Winę może ponosić zbyt mocny program. Za dużo Nm przy zbyt niskich obrotach.
co do winy przyczyn moze być wiele ale jak najbardziej zgadzam sie z kolega spore obciazenia przy takim Nm.
mozesz zweryfikowac i to jest standardowy objaw na rozgrzanym silniku podczas postoju delikatne stukania z okolicy skrzyni,lewarka ....
powoli wcisnij pedal sprzegla jezeli stukot ustepuje na sprzegle tz na bank ze to dwumas :(
i jak wspominales sprzeglo nie powinno sie w takiej sytuacji slizgac ono jest ok!!!
pzdr
boże co wy wypisujecie o NM????? program mam od ponad 100tkm i dopiero teraz takie objawy więc to napewno nie program.
