540i - Problem z dmuchawa, dziala tylko na czworce
Czesc, no to jak w temacie, dmuchawa dziala tylko na czworce, na wolniejszych predkosciach wogle sie nie zalacza. Powinnienem cos kupic, czy moze jest mozliwosc zrobienia tego samemu? Moze mozna rozebrac tylko ten panel i przeczyscic, prosze o jakies sugestie troche meczace to jest jak ci tak halasuje w te upalne dni.
Rezystor (opornik) dmuchawy do wymiany. Takie małe badziewie po stronie pasażera. Było już na forum. Pozdrawiam.
również się podepnę do tematu, u mnie rezystor przemierzony i niby każdy drucik daje inny opór ale dmuchawa chodzi tylko na 1 i 4 biegu. jakieś rady?
Podepnę się pod temat, u mnie dmuchawa niemiłosiernie piszczy na wolnych obrotach.
Pytanie, jak się dobrać do dmuchawy?
Do dmuchawy dobierasz pod maską. Tutaj masz pięknie opisane viewtopic.php?f=71&t=118560&hilit=dmuchawa
Z własnego doświadczenia wiem że występowały różne dmuchawy. Ja mam z firmy diavia i dostać taką graniczy z cudem.
Jeśli piszczy na wolnych, to prawdopodobnie wyrobiły się tulejki. Kiedyś mi pomogło użycie WD-40 psikałem raz z jednej strony raz z drugiej, co godzinę obracałem. Pomogło i śmigała bez piszczenia :)
a co do nie działającego przełącznika powinno pomóc przeczyszczenie drobnym pilniczkiem lub papierem ściernym styków kostki z przełącznikiem. u mnie pomogło. Ewentualnie mogą być spalone cewki na płytce
