dlaczego sprezarka klimy zaskakuje dopiero po 5 minutach od nacisniecia sniezynki???klima swiezo nabita i szczelna.angielscy fachowcy twierdza ze jest ok :mad2:
Za włączenie się sprężarki odpowiada presostat. Czujnik pod prawym reflektorem. Możesz wyjąć wtyczke z niego i połączyć styki w niej na krótko. Sprężarka od razu powiina się załączyć. Jak tak zrobi to masz czujnik do wymiany. Można go odkręcić 17 kluczem na nabitej instalacji bo osuszacz ma kulowy zawór.
jutro bede sprawdzal.orientujesz sie moze jakie koszt tej czesci jest jezeli to bedzie to?no i dzieki za porade
Jak ten czujnik jest 4 przewodowy to płaciłem 146 zł za Helle. Jak 3 to mam nawet taki w oryginale bo u siebie wymieniałe ale nie to było 80 zł.
problem bo jak to sie po angielsku nazywa.jakos znajde.albo na szrot trzeba jechac,dzieki.jutro sprawdze i dam znac
Zowie sie to A/C Low Pressure Switch.
Ja jednak upewnilbym sie, czy rzeczywiscie jest wystarczajaca ilosc czynnika chlodniczego w systemie.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/m/97.png
Tutaj to jest Safety Pressure Switch, czesc numer 10.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Ja miałem 600 gram a pełno jest 1250 i czujnik załączał sprężarkę od razu
sprawdzilem kostka jest na cztery przewody.jak to zmostkowac zeby sprawdzic.nie chce czegos przepalic.
Nic nie popalisz. Łączy się na krzyż. I wtedy powinna sprężarka odpalić od razu.
Koledzy a co możne być przyczyną ze wentylator klimy cały czas chodzi po przekręceniu kluczyka,a kompresor się nie załącza?czy to może być wina tego czujnika?klima napełniona mam wrażenie że tak się stało po odłączeniu akumulatora na chwilę,komp żadnych błędów nie pokazuje
Uszkodzona wiskoza i silnik potrzebuje chłodzenia. Uszkodzony czujnik temperatury. Zwarcie na opornikach wentylatora. Lub Klimartonik daje cały czas sygnał. Napewno nie presostat.
zmostkowalem ta kostke na wszystkie sposoby.zalacza sie tylko wiatrak klimy.jak wpialem kostke ruszyla sprezarka.dziwne ze jak wylacze klime ciagle chodzi.jak zgasze silnik i zapale z wlaczona klima znow nie rusza z miejsca.
A termometr zewnętrzny działa prawidłowo?
Panel klimatronika się rozkodował lub jest uszkodzony. Na włączonej klimie przed odpaleniem sprężarka powinna ruszyć po paru sekundach od odpalenia. Jak będziesz szukał panelu to nie zapomnij że powinien być mniej-więcej z tego roku co masz auto. Ja próbowałem podłączyć do 97r z 2000r i nie zadziałała.
mam 97.poszukam cos z tego rocznika albo zblizone.nerwa mam bo slonce daje a jak wsiade do auta musze szyby otwierac na 5 minut.pozniej hula bez zarzutu.a mozna jakos ten panel na kompie sprawdzic?
Jak masz dobrego speca z normalnym kompem to tak. A jak takiego co tylko błędy wyświetli to nie. Klimatronik można inpą włączać i ustawiać jak się chce. Da rade sprawdzić czy jest ok.
dzieki.tylko ze to anglia.porazka z fachowcami.tu wszystko chca na nowki wymieniac.pokazalem jednemu jak sie kasuje serwis olejowy to malo zawalu nie dostal.dam znac jak cos zalatwie.albo poczekam do polski.
  • 2 lata później...
z tego co slyszalem jakby to bylo sprzegielko to by sie w ogole nie wlaczala sprezarka....
u mnie za kazdym razem po rownym czasie sie wlacza sprzeglo i sprezarka pracuje
  • 2 lata później...
Odkopię temat, u mnie jest dziwna sprawa, mianowicie od razu po zapodaniu klimy sprężarka strasznie hałasuje, po jakichś 30 sekundach się uspokaja, i dodam że tylko w upały, jak jest ok 20 C to jest cisza, co w niej umiera ?
Pasek i rolka napinająca nowe.
