witam po przerwie, dzięki za podpowiedzi tropów, szczególnie kol. Manolito77 :D :D
po powrocie z wakacji /500 km w jedną stronę/ do trzeszczenia doszły jeszcze wibracje przy hamowaniu, na razie lekkie - więc temat wymiany kpl. tarczy i klocków z przodu sam się rozwiązał - trzeba tak czy siak wymieniać....
Manolito77 - łożyska z przodu są ok. zero szumów czy luzów; zwłaszcza, że trzeszczy tak samo i po nagrzaniu z obu stron...
varek84 - myślę, że twój trop jest ok. i będę to sprawdzał...
Jak ręcznego nie zaciągasz to zapewne juz dawno rdza zjadła szczęki i odpadły od nich okładziny i moga blokować.
Zawl tarcze i sprawdź.
A ręcznego czasem powinno się zaciągnąć.
czyli te trzeszczenie moze byc od tego ze nie uzywam recznego? w zasadzie auto mam jakies 2m-ce czy w takim czasie moze cos sie stac z recznym?
Odpadają okładziny i kawałki dostają się między szczękę i tarczę.
Te okładziny odpadaja ze starości < korozja> a jak sie go wogóle nie zaciąga to wilgoć sie tam utrzymuje i jeszcze szybcej rdzewieje.
Co jakiś czas trzeba lekko zaciągnąc o kawałęk podjechać na zaciągniętym.
Te szczęki w e39 to jakaś pomyłka i u mnie w zasadzie po roku są zniszczone.
jak sadzisz czy u mnie te trzeszczenie moze byc od tego?
Może.
Tylko , że ja tak przez ten internet to słabo widzę :lol:
To trzeba sprawdzić na zywo. Nie jest to wielka robota.
Fakt - jeśli nie używasz ręcznego to szczęki mogą zachodzic rdzą i to ta rdza może potem tak trzeszczec/piszczec. A czy to rdzewieje jak się nie używa? Wystarczy popatrzec np na tarcze które są długo nieużywane jak samochód długo stoi - całe pokrywają się rdzawym nalotem.
Pzdr.
sprawdzalem ostatnio czy skrzypi przod czy tyl bo sam juz zdurnialem... okazuje sie koledzy ze skrzypi przod i tyl i tylko w sytuacjach ktore opisywalem wczesniej. chyba tak juz zostawie bo jak zaczne wymieniac po kolei tarcze, klocki, zaciski itd to pewnie cala imprezka wyniesie mnie z dwa tysie :D a az tak zbytnio mi to nie przeszkadza. myslalem ze bedzie to jasne do okreslenia i ze nietrudne do usuniecia
Temat z trzeszczącymi hamulcami rozwiązany, w zasadzie sam się rozwiązał.... Po wymianie tarcz i klocków, przesmarowaniu tłoczków nie ma trzasków, bicia, wibracji podczas jazdy i hamowania :D
Zobaczymy tylko jak długo :norty:
