witam mam bmw e39 520i benzyna i problem ubywa plynu wspomagania slychac pompke co kilka dni musze dolewac wezyki wygladaja na dobre kumpel twierdzi ze to moze byc chlodnica jak myslicie gdzie szukac przyczyny niedawno nagrzal mi sie silnik i rozwalilo termostat czy to moze miec z tym jakis zwiazek Edytowane przez mietek1257
No to chyba kupiłeś skarbonkę.
płyn od wspomagania zapewne zbiera się w gumowych osłonach przekładni kierowniczej. jeśli tak to przekładnia do remontu.
A to przegrzanie raczej bez związku. Ale przegrzaniem bym się bardziej martwił niż tym wspomaganiem.
Bo z chłodnicy byś miał wyciek pod samochodem.
Z przekładni też z czasem pojawi się wyciek ale to dopiero jak pęknie manszeta i wtedy przysłowiowe g...no się wyleje.
zrestą ile to kłopotu sprawdzić złączki od chłodnicy? Są na wierzchu i widać czy są szczelne.
sama chłodnica jest prawie na 100% szczelna bo to zwykły kawał rury i tam nie za bardzo ma się co popsuć. Jedynie szybkozłaczki.
Inne miejsca wycieku to przewody i pompa ale to też widać gołym okiem.
Ja też regenerowałem. dwa lata temu i nadal jest ok.
Ja z regeneracji jestem zadowolony.
Witam, a ja jeszcze sprawdziłbym tą chłodniczkę, sam miałem taki przypadek u siebie, chłodniczka była pęknieta, nie na złączkach tylko rurka i płynu ubywało. Chłodniczka jest pomiędzy chłodnicami i wyciek nie bardzo był widoczny a płyn uciekał. Na Twoim miejscu sprawdziłbym to dokładnie zanim dałbym mechanikowi do rozbierania auto. (chyba że to mechanik "zaufany") inni z całym szacunkiem to naciagacze.
