Mam problem z połączeniem auta i telefonu przez bluetooth.
Kiedyś już miałem połączoną swoją starą komórke i działało, a teraz
gdy podłączam nowy to jest problem.
Włączam BT, każe mu szukać urządzeń a oni nic nie znajduje.
Może coś w miedzyczasie zostało zmienione w opcjach, lub trzeba coś nacisnąć dodatkowo?
Proszę o pomoc.
ps próbowałem na 3 róznych telefonach
Ale komu każesz szukać? Telefonowi czy BM-ce? A przycisk w podłokietniku przytrzymałeś? A najlepiej to po prostu instrukcję przeczytać i już po ... 10s będziesz miał połączenie.
pzdr
najpierw twuj TEL. musi znjsc BMW a potem loczycie sie ,ale najpiert TEL. laczy sie z autem i potwierdzasz sobie wymyslony kod np. 0000
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
Wymyślony kod będzie dopiero w nowej X3 w E83 trzeba podawać kod z naklejki modułu TCU. :wink:
Pierwsze slysze,ja wwlasnie tak lacze sie z autem E61
W E60 tak się łączy jak piszesz ale E83 ma TCU tak jak E39 i tam jest stały pin.
Już trochę"Beemek" miałem :wink:
  • 2 lata później...
w X3 mam sterownik bluetooth, jednakże sama funkcja nie jest dostępna stąd pytanie:
1. co jest jeszcze potrzebne by odpalić funkcję bluetooth(mam zestaw głośnomówiący) ???? pewnie antena bluetooth, aktywacja modułu......
2. czy warto się bawić w uruchomienie tej funkcji? jak czytam niektóre posty to wynika z tego, że są problemy z ustaleniem połączenia z nowymi telefonami!
Ale jesli masz sterownik to pewnie i wszystko jest aby działało.Po vin sprawdzałeś czy było fabrycznie ???
Problemu z uruchomieniem nie ma zadnego jak i z ustonowieniem połączenia ew. jakies Iphony ale tez nie każdy
Rzeczywiście Bluetooth jest, skorzystalem z instrukcji łączenia i poszło bez problemu, kod był na sterowniku,
Super i dzięki. :D
dziwne jest tylko to, że zgodnie z instrukcją do przewijania kontaktów powinny służyć również przyciski PRZÓD/TYŁ na kierownicy i radiu, u mnie działa tylko przewijanie poprzez pokrętło,
jak używam przycisków na kierownicy/lub radiu to nawet przy wybranym telefonie zmienia mi kanały radia!
Mam również problem z podłączeniem BT.
Robiłem według instrukcji, lecz nic się nie dzieje. BT jest bo mam podany passkey czy jak to się nazywa. Przez jaki czas należy trzymać przycisk (buźkę) aby system się uruchomił?
Może ktoś mnie poprawi, ale z instrukcji zrozumiałem, że załączam zapłon, wciskam przycisk (buźkę) i powinno po chwili się coś dziać, a nic się nie dzieje.
instrukcja gdzieś była na forum, ja to robiłem następująco:
1. zapłon wyłączony + załączony bluetooth w telefonie
2. naciskasz przycisk z "buźką"
3. trzymasz ok. 3s
4. załączasz zapłon
5. nadal trzymasz przycisk ok.3s
6. puszczasz przycisk i wtedy powinno zacząć się parowanie urządzeń(informacja na LCD)
mi bez problemu znalazł Nokię, Sony Ericssona & LG
Niestety nic to nie dało. Wogóle nie uruchamia się poszukiwanie urządzeń na ekranie LCD. Czy to może być jakiś problem z softwarem? Nie wiem czego jeszcze wypróbować.
Podłącz pod Inpę i zobacz czy w ogóle moduł BT działa prawidłowo lub czy w ogóle działa.Zobacz też czy telefon wykrywa BT w aucie
Telefon nie wykrywa zadnego urzadzenia. W samochodzie jest system BMW Assist, moze sie myle ale w nim jest m.in. BT.
Nie mam INPY, znalazłem na allegro kabel ale skad wezme software? W opisie aukcji jest ze zalacza koles plytke z programem ale pewnie bedzie to tylko demo. Czy ktos ma moze ten program ktory obsluguje m.in. E83?
  • 5 miesięcy temu...
Czy sprawdzaliście w bagażniku w schowku po lewej stronie czy macie moduł bluetooth? To że masz kod w książce to nie znaczy że zestaw książek jest od twojego samochodu.Handlowałem trochę autami i różne rzeczy widziałem...Sprawdź w bagażniku i w podłokietniku czy masz wejście na podstawę telefonu.
szczyrk81 ZDW
Panowie,
Chodzi o ten przycisk z buzka w podlokietniku:) a nie na kierownicy.
Ja ma za to inny pytanie.
Czy ktos wie jak skonfigurowac speed dial? Jest tam mozliwosc ustawienia kolejnosci wyswietlania kontaktow?
Mozna to jakos sortowac ?
Bartek
