Bagnet olejowy
bol3k
pytanie odnosnie bagmetu oleju silnikoweg - jego wyjecie.
Czy u was też trzeba zapierac sie dwoma rekami zeby wyrwac bagnet z gniazda?? niedlugo od tego wyciagania na sile to rekojesc zostanie w reku a reszta w silniku:).
jak jest u was??
U mnie jest tak, że jak dłużej nie jest wyciągany to także muszę solidnie zaciągnąć go, żeby wyskoczył. Potem jak jeszcze chce kilka razy sprawdzić dla pewności poziom oleju to się wyciąga dość luźno. Podejrzewam, że w większości e39 jest tak, że po dłuższym czasie trzeba mocno pociągnąć żeby wyszedł.
Pzdr.
Ja przed wyciągnięciem lekko go skręce i jest ok, wychodzi lużno.
Ja także go obracam zawsze ale i tak za pierwszym razem dość ciężko wychodzi. Obracanie ma jeszcze dodatkową zaletę - odczyt ilości oleju jest bardziej wiarygodny.
Pzdr.
ja tez tak mam ale po kazdym wyjeciu posmaruj te dwie małe uszczelki gumowe u góry bagnetu olejem silnikowym i nastepnym razem bedziesz miał lzej wyjac
