323i - kierunkowskaz zamiast światła postojowego
Szukam porady - niedawno zapaliła mi się kontrolka spalonej żarówki przedniego światła - światła drogowe i mijania jednak świecą jak należy, za to problem jest w czym innym. Zamiast światła postojowego od strony pasażera pali się światłem ciągłym kierunkowskaz. Nie wiem czym to może być spowodowane. Kostki od świateł są w porządku - podejrzewam jakieś spięcie (?), może problem na przekaźniku (?). Jeśli ktoś spotkał się z czymś podobnym - proszę o poradę. Może uda się uniknąć wizyty u elektryka. Z góry dzięki za pomoc.
podobną sytułacje miał kolega w mercedesie w203 cały dzień u mechanika grzebali okoazało się wiza żarówki ponoć jakieś zwarcie robiła może to u ciebie też się stało oby bo koszt będziesz miał mały
Spaliła Ci sie żarówka od postoju, więc samochód zapala kierunek na postoju, co by nilkt w niego w nocy nie przywalił !!! Jak najbardziej jest z nim wszystko ok. Wymień zarówkę od postoju taka malutka i problem zniknie. Mechanika od mietka zabił bym, śmiechem :) merc ma tak samo :) Edytowane przez jr3wp
Dziękuję za tę radę - dzisiaj już mi się nie chce iść do auta na dół do garażu ale jutro z rana będzie to pierwsza czynność - jak sprawdzałem żarówki nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić od postojowych. Myślałem, że nie jest podpięta pod czujnik :roll:
No właśnie jest i jak się spali, to bardzo prawidłowe zachowanie autka.
Moduł świateł wyczuwając zmianę obciążenia układu zabezpiecza oświetlenie auta właśnie kierunkowskazem. Wszystko w normie oczywiście poza spaloną żarówką lub tak jak u mnie brak styku.
Dwie minuty roboty i wszystko działa jak należy - spalona lewa prawa postojówka, koszt nowej to 1 zł :) wymiana własnymi rękoma gratis :) jeszcze raz dzięki za pomoc.
Moduł kontroli oświetlenia LCM robi podobnie z tyłu - jeśli nie działają pozycyjne po danej stronie to zapala światło stop na "pół gwizdka", żeby coś oświetlało tą stronę, ale jednocześnie, żeby była różnica przy hamowaniu. Zauważ, że również kierunkowskaz nie świecił tak jasno jak przy typowym jego działaniu.
Facet z próchnicą grał w kości i... wypadły mu cztery szóstki.
  • 2 miesiące temu...
U mnie w [E46] jest identytczna sytuacja z tym że zarówka od postoju nie jest spalona, a zapala sie po przejechaniu 500m , o co chodzi :? ???
  • 4 miesiące temu...
Chcialem sie podpiac, temat pokrewny.
Otoz u mnie przestalo dzialac srodkowe swiatlo stop. Rozebralem, sprawdzilem i okazalo sie ze jakis kabelek puscil. W ogole to wygladalo tak jakby juz ktos tam wczesniej cos robil. Podlaczylem kabelki i stop zaczal dzialac. Jednak okazalo sie ze wlaczajac swiatla wlacza sie rowniez ten stop tylko ze "na pol gwizdka". Jak mam to obejsc? Wymienialem tez zarowke w tylnych swiatlach bo byla przepalona. Moze to ma jakis zwiazek. Sprawa tym gorsza ze jutro z rana mam powtorke przegladu auta i beda mi to sprawdzac.
Podjedz szybko do jakiegos elektromechanika nich ci to sprawdzi bo może coś zle połączyłeś, bo inaczej znowu zapłacisz na darmo za NCT.
Juz nie mam tego jak polaczyc. Probowalem na wszystkie sposoby i dalej to samo. Zastanawiam sie co w przypadku demontażu tego swiatla. Jesli nie ma światla to nie ma sie co zepsuc. Ciekawe czy cos takiego mogloby przejsc na tescie.
Podobnie się dzieje w momencie gdy w miejsce zwykłych żarówek postojowych włożymy żarówki LEDowe.
Kierunkowskazy świecą się wtedy cały czas aż do momentu kiedy zapalimy światła mijania.
Komputer wyświetla wtedy błąd przepalonej żarówki i nie było do nie dawna żadnego sposobu żeby to obejść jeśli chcieliśmy mieć w postojówkach ładne białe światło z żarówki LED, ale pojawiły się teraz żarówki w technologii LED które nie powodują wyświetlania tego błędu.
Zarówno w żarówkach postojowych jak i tych oświetlających tablicę rejestracyjną.
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
o dziwo swiatlo stopu przeszlo test. Najprawdopodobniej przez niezbyt wnikliwego pana technika. Natomiast uwalili mnie z powodu zlego ustawienia swiatel przednich. No zalamka. Rece opadaja. Za pierwszym razem powiedzieli ze zarowka jakas nie teges. Wymienilem na wszystkie jednakowe to teraz ze ustawienie nie teges...
To normalne, jak żarówka spalona czy żle wsadzona nie sprawdzaja ustawienia swiateł . Masz o tym infomacje na wydruku z testu.
Podobnie jest np. z peknietym przewodem elastycznym hamulca , w tym przypadku test hamulców nie zostaje zaliczony i trzeba go robic od nowa.
Zrób dokładnie focus light bo jak Cie uwalą drugi raz na to samo to czeka Cie cały test od nowa.
  • 3 lata później...
