  • Odpowiedzi 86
Kolego zielo chodzi mi o zaczep w drzwiach, w który wchodzi trzpień listwy bocznej. On jest plastikowy z jakąś blaszką. Nie wiem jak inaczej go opisać ale wszyscy na forum mówią żeby na nie uważać i wyciągać listwy w słoneczne dni bo pękają. To są mocowania listew bocznych do drzwi.
Lakier dwuskładnikowy bezpośrednio na tworzywa sztuczne, można zakupić w Polsce tutaj
Abs-u trzyma się idealnie.
A jak ten lakier się nazywa? I czy też tworzy warstę w dotyku "gumopodobną" ?
Jestem tu nowy ale już mi się podoba. :D . Trójeczka mojej żonki z zewnątrz wygląda ślicznie - lakierek po pastowaniu mieni się w słoneczku teraz kolej na środek , który jest w podobnym stanie jak u was. Tak przy okazji w mojej E39 takich problemów nie ma. Czyżby BMW zaoszczędziło na plastikach tak bardzo w tym modelu ? Miałem kiedyś VW passata b5 i tam bardzo podobny problem był z plastikami szczególnie na drzwiach.
Co myślicie o tym :http://allegro.pl/folia-okleina-ochronna-termokurczliwa-wzor-carbon-i1565215395.html
Plastiki na tunelu środkowym można jak mówicie porządnie umyć gorącą wodą. U mnie renowacji wymagają również listwy na drzwiach i konsoli które są innego koloru. Gdyby tak obkleić je takim czymś ? Czy ktoś już może to robił ?
Ehh szczerze to ta folia zaliczana jest do wiejskiego tuningu...Ale każdy lubi co innego...spojlery ...gustowne lusterka chrom and other stuff :D :roll:
Widziałem kiedyś hondę civic 92 (ta kanciata) oklejoną takim shitem w środku...porażka.
daj plastiki do pierwszego lakiernika da podkład na plastik lak i będziesz miał jak nowe.
Listwy podawżasz płaskim śrubokrętem.A tunel obmyj gorąca wodą.
Bezpieczeństwo Moc Wygoda
Dziękuję za rady .Nigdy nie widziałem na żywo takiej okleiny i wydawało mi się to niezłym pomysłem szczególnie uwzględniając koszty ale właśnie dlatego tu zaglądam bo w pewnym sensie to forum staje się moimi oczami i rękami.
tez hce odnowic plastiki w samochodzie mojej zony i pomyslalem o takim rozwiazaniu:
http://allegro.pl/3m-folia-alu-aluminium-szczotkowane-me-904-di-noc-i1584868048.html
wszystkie elementy ktore sa prezentowane na zdjeciach ja mam czarne, jakby tak okleic?
co lepsze - taka okleina czy wyzej proponowane wyczyszczenie pomalowanie farba
http://allegro.pl/bmw-e46-320-fabryczny-stan-m-pakiet-felgi-i1617484025.html
doradźcie, dzieki
No to już kwestia gustu. Wersja z tym szczotkowanym może być całkiem całkiem.
Koszt nie duży zrób próbę :) Decyzje podejmie i tak żona :)
okleja sie bardzo latwo, wystarczy jakas suszarka i ta folia staje sie miekka i lepka :) ogolnie zero problemow z oklejaniem takich elementow jak listwy bo sa plaskie, malo zalaman czy innych zmian ksztaltu to ci latwo pojdzie :)
szukam
A nie sądzicie, że okleina to juz nie to samo ? W końcu to juz nie bedzie orginalne ;) Mam nadzieje, że wiecie o co mi chodzi ;)
Pozdrawiam, AutoSol.pl
HELP!! zrobiłem połowę jednej strony (od pasażera) i dalej nie chce iśc, czy to wrzątek czy zimna i tak lipa i nic się nie dzieje;/
Ta gumopodobna farba nie chce schodzic...co dalej? macie jakieś inne sposoby lub propozycje?
pzdr
Hmm namocz porządnie w wrzątku.Zacznij ścierać gąbka myjką do naczyń musi zejść. Ostatecznie kup takie włókna do szlifowania drewna.Potem papier 2000 woda i farcela.Music wyczaić guma musi puścić nie ma bata.Generalnie chodzi o to aby temperatura rozgrzała gumę (a na poziomie molekularnym poluźniły się wiązania cząsteczkowe ;)- co w efekcie pozawala farbie zejść. Może spróbuj z opalarką ,tylko nie przypal plastiku.Musisz robić z wyczuciem.
Generalnie guma powinna złazić paznokciem.Tak było u mnie.
powodzenia
Tak, tworzy warstwę gumopodobną.
Nazwa PD89-9005/4
Czy ta farba jest gotowa do malowania czy trzeba mieszać z utwardzaczem? Jaka jest jej konsystencja, tzn. czy jest gęsta?
Trzeba mieszać z utwardzaczem + oczywiście rozcieńczalnik.
Czy jest gęsta :think: to zależy co kto uważa za gęste.
Porównując lakiery z którymi mam do czynienia, ten jest jednym z gęściejszych.
Dzwoniłem do Lankwitzera:
Nazwa lakieru PD89-9005/4
Dostępny tylko w Warszawie (około 16 kg na dzień dzisiejszy)
Nowe dane oddziału w Warszawie
22 722 22 40
606 856 688
ul. Wólczyńska
Ceny:
Lakier 1 kg - 55,35 zł
Utwardzacz potrzebny na 1 kg - 18,45 zł
Rozcieńczalnik potrzebny na 1 kg - 17,22 zł
Wysyłka za pobraniem - 45 zł
Ja jadę w następnym tygodniu do Wawy więc wezmę sobię kg. Ale ten rozcieńczalnik i utwardzacz to będzie miał chyba każdy lakiernik więc raczej jest mi to zbędne.
PS. Sorry za kotleta :P
http://zsp10.pless.pl/zapis/bykom.jpg
Troche odkop, ale musze sie podzielic.
Miałem owe plastiki w strasznym stanie i postanowilem cos z tym zrobic. Operacje dokonałem sposobem zielo.
Guma tym sposobem w paru miejscach schodzila naprawde dziecinnie, ale w innych to masakra, dobrze, ze mialem pod reka "druciaka" do naczyn, troche pomógł.
Moje plastiki sa koloru czarnego i, niestety, efekt nie jest najlepszy.
W pierwszej kolejnosci zabralem sie za ta wkładke obok recznego i wyszlo mega super. Potem za ta tylna czesc i tez bylo ok, ale reszta po zdarciu tej gumy rozni sie bardzo kolorem.
Jest taka szara w porownaniu do tej wkładki. Probowalem to polerowac narazie szmatka i tez niewiele to pomogło.
Nie chce tego malowac za bardzo bo z tym moga byc pozniej problemy (pekanie itp.), ale znalazlem pewien produkt, ktory moze mi pomoze. Jest to spray vinylowy firmy VHT albo Duplicolor (obojetnie). Jest on specjalnie do wnetrza na plastik i skore i vinyl, podobno nie tworzy warstwy lakieru tylko wnika w element. Jest ponoć bardzo odporny, a znalazlem go na forum VW gdzie tez zmagaja sie z tą gumową warstwą. Nie potrzeba podkładu i nie peka ani sie nie rysuje.
I tu chcialbym poznac wasze zdanie na ten temat, czy ktos cos robil tym sprayem, słyszał ? ( Jest on trudno dostepny w Polsce )
PS. Najchetnie zrobiłbym to tak jak krzysiek ale boje sie ze to za duzo roboty, a lakiernikiem nie jestem.
Edytowane przez ossasi
a co myślicie o folii 3M carbon albo jakaś inna??? podobno całe samochody tym obklejają....
Może to się sprawdzić, ale raczej na elementach ozdobnych, listwy itp. bo gdyby tak na tych plasikach gdzie jest gumopodobna farba ponaklejać folie to było by odpustowo... ale jak kto lubi
