witam
otoz moja e90 ma owe wyposazenie dodatkowe 640 CAR TELEPHONE PREPARATION oraz pletwe na dachu no i kiere multifunkcje. Co trzeba dokupic zeby miec zestaw hands free? rozumiem ze ta opcja to jeszcze cos innego niz bluetooth bo widzialem tez opcje BLUETOOTH PREPARATION co by sugerowalo ze to sa 2 rozne opcje?
czy wejscie AUX w podlokietniku to element wyposazenia podstawowego, bo brak go na liscie a fizycznie wystepuje?
na czym polega pakiet oswietlenia, wiem ze podswietlane klamki i cos jeszcze?
mam spryskiwacze reflektorow ale ksenonow brak czy byly spryski dostepne bez ksenonow?
i ostatnie pytanie dotyczace czujnika zmierzchu, czy jak mam sensor deszczu to zmierzu jest razem z nim bo spotkalem sie z takim opisem przy wyposazeniu dotyczacym X3 na stronie smorawinskiego.
to na razie na tyle
pozdr
1) kiera multifunkcyjna nie ma nic wspolnego z tym, ze musi byc "telefon", steruje radiem,obiegiem pow., itd.,
2) telefon mozesz miec na 2 sposoby:
2.1) telefon przez BT,
2.2) telefon przez zamontowana na stale sluchawke BMW, wkladza do niej karte sim tak jak do zwyklej komorki,
3) AUX jest w kazdym E9x, mozesz tez tam kabelkiem podlaczyc telefon i sluchac rozmowy przez glosniki w aucie,
4) pakiet oswietlenia to m.in.: klamki (b.fajny bajer :cool2: ), wneki na nogi, dodatkowe swiatelka w srodku,...
5) spryskiwacze moga byc bez ksenonow,
6) sensor deszczu to co innego niz czujnik zmierzchu, moze byc razem ale nie musi...
było:
ok dzieki za odp ale w dalszym ciagu nie wiem co to jest ta opcja przygotowania pod telefon
co to dokladnie oznacza, mam juz zamontowany mikrofon? co potrzebuje zeby dolozyc BT
no i odnosnie tego aux, to ze mozna sluchac rozmowy na glosnikach to ok ale aby rozmawiac to i tak sluchawke trzeba trzymac w reku. dla mnie to zupelnie nieprzydatne, a moze sie myle?
Aux in -to wpinanie MP3, iPoda czy co tam chcesz a nie telefonu.
i tu sie mylisz. Mam telefon z wyjsciem słuchawkowym mały jack, wpinam tam przedłużke od ori zestawu słuchawkowego na którym jest mikrofon + wtyczka mały jack na końcu. Podpinam to kablem do Aux-IN, wieszam kabel na lusterku aby mikrofon był dobrze ustawiony i jest zestaw głośnomówiący.
Minusem jest, ze kabel wisi na lusterku )choć mozna go zamontowac jakoś inaczej, np pod osłoną przeciwsłoneczną i to, ze jeśli chce sie rozmawiać to na radiu trzeba wybrac opcje AUX IN. Ale działa
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Ale jajo :shock:
Ja u siebie mam aux + USB i tel na Bluetooth + w schowku adapter. Wiec zawsze gada się przez radio a muzyka przez USB. Nigdy nie korzystalem z tego Auxa ale byłem pewny ze to do muzyki.
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
:cool2: :cool2: mimo posiadania BT jak zalezy mi na 100% dobrym polaczeniu to robie identycznie, pozdr.
było:
popros sprzedajacego aby dla ci nr tej opcji w oznaczeniu bmw np. "123ab", wtedy bez problemu znajdziesz odp. co kryje sie za tym opisem, ludzie czesto roznie "tlumacza" opcje, dlatego dla wszystkich zostala wprowadzona indeksacja...pozdr.
było:
numer opcji podalem w 1 poscie jest to 640 CAR TELEPHONE PREPARATION
mi zalezy zeby bylo jak najmniej inwazyjnie, zadnych wiszacych kabli czy dodatkowego sterowania czy wyswietlaczy
najlepiej to by bylo dolozyc bluetootha i nie musi to byc oryginal, wystarczy cos co bedzie wspoldzialalo z kiera multifunkcyjna i nie kosztowalo mnie to wiecej niz 1kpln
pozdr
pozdr
sorrki, nie wpatrzylem sie :shock: :shock: wg mnie nie masz BT ani sluchawki ale w podlokietniku masz wyprowadzone okablowanie+antena na dachu....czyli bedzie taka "zaslepka" zabierajaca cenne miejsce na inne rzeczy :mad2: :mad2:
co do podanej ceny to nie mam pojecia ale popatrz na forum jest "dzial poswiecony tym zagadnieniom", wiec na 99% znajdziesz tam odp. jak z nie ori zrobic ori :mrgreen: pozdr.
było:
szukalem a jakze ale do tej pory nic konkretnego sie nie dowiedzialem
skoro mam to przygotowanie pod tel to chyba oznacza ze mikrofon i antena jest (pletwa fizycznie na dachu siedzi) to skoro to jest a ja nie chce tej stacji dokujacej do tel to wypadalo by teraz doposazyc w BT i bylo by cacy, tylko szukam kogos kto juz taka operacje przeprowadzal zeby znac konkrety
pozdr
Witam. Jestem tu nowy :) a widzę że ciekawe sprawy poruszane są.
Mam pytanko - mam i BT i adapter w schowku oraz aux (nie mam usb) - E90 jak również w podłokietniku "adapter" pod mojego Iphone - czy z tego adaptera można również słuchać muzy czy tylko służy jako ładowanie i "antena" do tel.
Dzia za pomoc i pozdrawiam
Domi71
Doszly mnie sluchy ze w rocznikach 2010 i posiadaniu jakiegos pakietu istnieje opcja sluchania muzyki z iPhone. Ja niestety u siebie nie dalem rady tego uruchomic, chyba ze podlaczysz tel przez Aux In. Napewno sie da normalnie te tylko trzeba wprowadzic tel w tryb wysylania muzyki lub sciagnac jakas aplikacje. Mi sie nie udalo, muzyke mam z iPoda a iPhone tylko jako tel niestety. Jak by sie komus to udalo to dajcie znac.
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
będzie można słuchać ale ta opcja nie jest jeszcze dostępna w polsce. polecam zerknąć tu - oficjalne info z bmw polska http://www.facebook.com/photo.php?pid=4499948&fbid=417049462998&op=1&o=global&view=global&subj=100897909953615&id=657202998
