e39 528i zawiesza sie asc
mati-e28
Witam chodzi o m52b28 pojedynczy vanos skrzynia automat 1997r.. nie działa asc lampka na desce swieci cały czas nie reagujac na przycisk... auto było u elektryka który wykasował bład i powiedział ze bedzie dobrze.. po paru dniach lampka znowu swieci sie na stałe.. teraz mam pytanko czy miał ktos moze podobnie i jakie podzespoły mogą wpływac na takie własnie objawy... za wszelkie wskazówki bede wdzieczny...
niewiem czym to diagnozował ten elektro mechanik ale powiedział ze jest bład i sie skasuje i ze czasem sie tak robi... chyba bede musiał zmienic fachowca bo widze ze bez konkretnej diagnozy sie nie obejdzie... jak myslicie moze miec jakies skutki uboczne dla silnika dłuższa exploatacja z niesprawnym asc.. poza oczywiscie poslizami :D
Silnikowi nic nie będzie.
Sprawdź czy linka od ASC sierdzi w prowadnicy i czy przepustnica od ASC otwiera sie do samego końca < czy linka jej nie przytrzymuje>
sprawdzałem pod maska tę linke i jest na swoim miejscu nie jest zapieczona napieta za mocno wygląda w porżadku... i odkrycie roku jak poruszałem wtyczka od silnika asc to chwile działa ale tylko chwile i niewiem czy działa ale lampaka zapala sie i gasnie gdy wcisne guzik... czysciłem te złacze podoginałem piny popsikałem kontakt sprayem i dalej to samo....
mialem tak kilka razy ale generalnie niepowtarzalo sie w tym samym aucie,po czyszczeniu czujnika,kirdys tez komp pokazywal brak kontaktu z czujnikiem,ktos radzil wymieniec ale znam taki warsztat zwlasciwie jak hobby firma i jest tam dwoch zapalencow co wiedza duzo i bez zadnych wstepow wyczyscili czujniki,powiedzieli ze jest to najczestsza przyczyna w przedliftowych buniach,ta ze zacznij od tego ,ale z tego co sie zorientowalem niekazdy wie ktore miejsca trzeba konkretnie czyscic,robi sie to jakims plynem moze na bazie eteru ,moze jakis inny zajzajer,ale fakt ze nigdy w tym czyszczonym probleem niewracal
aha ,i czysci sie wszystkie czzujniki
sory zapomnialem,ta lampka zgasnie sama jej nietrzeba kompem gasic
Koledzy pomóżcie!
W związku z tym, że asc + abs mi świeci na desce to postanowiłem coś z tym zrobić. Komp pokazał prawy tylny czujnik. No to rozpocząłem od niego. Dostałem się do czujnika i nie był jakoś nadzwyczajnie zasyfiony, powiedziałbym, że normalnie. Chciałem sprawdzić domową metodą jego sprawność z tkz. żarówką. Zdziwiłem się, że żarówka nie zaświeciła po przekręceniu zapłonu. Nawet kostkę rozpiąłem do gołych kabelków, ale nic to nie dało. Miernik potwierdził, że tam prąd nie dochodzi...i tak w każdym kole - sterownik padł?
a licznik ci dziala jak tak to ktorys czujnik tez dziala .
czyszczenie czujników polega na tym zeby wyczyscic czujnik + piaste łozyska ,kiedys ktos opisywał jak to zrobic w skrócie zeby nie demontowac łozysk w dziure po czujniku ładujesz srodek czyszczący potem np tampon i krecimy kolem az bedzie czysto w srodku u mnie pomogło .
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
