PRZERYWA TAK JAKBY JEDEN CYLINDER NIE CHODZIŁ, PILNE!!
wlad1974
w ogóle nie pali na jeden cylinder ?
zapal zimny silnik na kilkanaście sekund, wyłącz, spryskaj kolektor wydechowy i będziesz wiedział na którym nie pali
skoro świece i cewki są nowe (a fajka ?), to wykręć świece załóż na nią cewkę i sprawdź czy daję iskrę jak nie to zapewne sterownik powiedział papa
ps. warto sprawdzić kompresję, jak jej brak to iskra może być, paliwo także a nie będzie palić
Może tak być jak robi wysiadke.Sprawdz jeszcze mase cewek,jest wpięta obok obudowy termostatu i wchodzi do czarnej listwy zasilającej wtryskiwacze.Tam się rozchodzi na wszystkie 6 cewek.Sprawdz przy okazji połączenie reszty kabli do cewek(są w tej listwie) może tu tkwi przyczyna.
