rozładowujący się akumulator
piter69
mam problem z moją 520 tką.porczas postoju rozładowuje mi sie akumulator.Muślałem ze to wina akumulatora więc założułem nowy i jest to samo.Dodam jeszcze że przy wyjętym kluczyku coś szumi przy klimie(jakby chodził wentylator).Pomużcie proszę bo czeka mnie długa droga i nie chcę mieć niespodzanek.Mam ją od nidawna i może w mojej niewiedzy coś niechcac uaktywniłem POMOCY
Prawdopodobnie pada ci JEŻ.
Możliwe też , że wiatraczek w panelu klimatronika chodzi non stop < to co słyszysz>
Czasem rozładowuje alarm.
Powinieneś zmierzyć prąd spoczynkowy akumulatora a jeśli jest pobór to wyjmując kolejno bezpieczniki szukać co bierze prąd.
A jeża to najprościej wyjąć i sprawdzić czy to pomogło.
Temat często poruszany na forum. Jak troszkę poszukasz to o wszystkim juz było.
dzięki za podpowiedzi.na razie poprzestałem na wymianie akumulatora na nowy i przeczekaniu nocy jutro zobaczymy.Mam jeszcze jedno pytanko czy lampka ładowania powinna się świecić czy nie bo u mnie jest na przemian raz się świeci raz nie proszę o odpowiedż narka
Lampka świeci ciągle po właczeniu stacyjki na zapłon a gaśnie natychmiast po odpaleniu silnika.
Podczas pracy silnika nie ma prawa śwecić
