Na wolnych obrotach silnik zimny lub ciepły nie ma różnicy wydech ma duże drgania, które przenosza się na karoserię. Po podniesieniu obrotów do 1000 obr. problem znika. Kilka razy juz spawałem wydech, bo od tych drgań pęka. Jak doczytałem na forum założyłem dodatkowo grugi elastyczny łącznik - nic nie pomógł. Wymieniłem poduszki silnika na nowe Lemforder - nic się nie zmienło.
Może ktoś ma jakies sugestie co do mojego przypadku. Z góry wielkie dzieki za pomoc
  • Odpowiedzi 54
Ale po naciśnięciu sprzęgła nic sie nie zmienia. Na moje oko to troche za mocno buja silnikiem na wolnych obrotach. Czy mogą być winne wtryski ?
Dokładnie jesli łącznik elastyczny wydechu jest nie oryginalny i jest wspawany tylko jeden to takie drgania wystepuja i sa one odczuwalne w srodku.
Juz 4 razy pisze co mi pomoglo.
Wspawanie 15cm i 10 cm odcinka zlaczki ruchomej sprawilo ze tlumik chodzi luznuitko.
Kupiłem auto to już był wspawany nie orginalny tłumnik drgań. Dodatkowo wstawiłem tak jak koledzy na forum przedstawiali i nic nie pomogło. Jak drgania tłumika na wolnych obrotach były tak są nadal.
Może ktoś jeszcze podzieli się uwagami w tej sprawie. Będę bardzo wdzieczny.
Zrobiles tak:
http://img254.imageshack.us/img254/2096/img3298dx4.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/3480/img3304kw4.jpg
Jak tak i nadal trzesie to moze guma trzymajaca tlumik lub tez jest skrecony z naprezeniami.
Dokładnie tak. Nawet miałem wydrukowane to zdjecie jak podjechalem do warsztatu, który zajmuje sie wydechami.
Może ktoś mieszka niedaleko to bym pojechał i porównal pracę silników i ich drgań. Ja posiadam E46 2.0 D 136 km. Mieszkam niedaleko Świecia N/Wisłą w Kujawsko-pomorskim. Będę wdzieczny za pomoc.
Kontakt: email: [email protected] lub tel 888483684
Z góry dzieki za pomoc.
Może ktoś spotkal się z takim problemem ? Może jakas podpowiedz. Za którą z góry wielkie dzięki.
Moze jakos za bardzo przykrecony jest albo ktoras z gum trzymajacych poszla. Wymien bo sa dosc tanie.
Ogolnie u mnie jak obroty sa nizsze niz 1000 to tez mam wiecej drgan.
Po kilku dniach. Poduszki pod silnikiem wymienione na nowe. Drgania nadal bez zmian na wolnych obrotach. Po przeczytaniu wielu podobnych tematów na forum. Zostaje albo koło pasowe lub dumasowe. Może ktoś miał podobny problem z draniem silnika na wolnych obrotach, które przenoszą sie na wydech - koncowy tłumnik chce urwać tak nim telepie. Waszym zdaniem co ma wiekszy wpływ padnięte koło pasowe czy dwumas ?
witam temat rzeka na forum
ja wymieniłem poduszki pod silnikiem - oryginał, poduszki pod skrzynią czekają na wymianę, warto sprawdzić przed stawianiem diagnozy na dwumase tłumik drgań, także napinacz paska wieloklinowego ma podobno wpływ, u mnie są piski podczas zapalania (podobno jego koniec tak się objawia) u mnmie wibracje są mniejsze ale nie jest idealnie dalej szukam ale jak to będzie dwumasa to nie będę robił jest to do wytrzymania
pozdr
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
  • 2 miesiące temu...
  • 1 rok później...
Witam!
Mozna odswiezyc temat...jesli chodzi o drgania wydechu to ja wymienilem poduchy na oryginaly, mam nowa pasowke, wymieniona dwumasa...jesli chodzi o zleczke to mam tylko jedna wlozona w miejsce starej, ale jak kolega pisal wspawanie drugiej mu nic nie dalo. Obroty troche podniesione, ale przeciez nie tak trzeba szukac problemu....
Jesli ktos w koncu dal rade zlokalizowac przyczyne drgan tlumika bede wdzieczny. Ja tez zauwazylem ze przez to jak tlumik drga to w srodku auta tez sa wyczuwalne te drgania i co za tym idzie chyba silnik tez przez to "lata".
Czekam na wszelkie sugestie...
PZDR
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
U mnie także wydech powodował drgania w przedziale 800-1000, które to były bardzo odczuwalne w środku auta.
Wymiana gum wieszaków załatwiła sprawę.
Przede wszystkim wieszak na końcu, stary był jak nowy oryginalny ale bardzo miękki i tłumik przez to wpadał przy niskich obrotach w duże drgania.
Założyłem nowy zamiennik guma twarda i jak ręka odjął, zobaczymy na jak długo
rowniez polecam zaczac od stosunkowo taniej i prostej wymiany wieszaków ukł wydechowego (srodkowy i tył to razem ok 55zł za zamienniki)
drgania zdecydowanie zanikły
ważne jest żeby zobaczyć jakie potrzebujemy bo są różne i nie zawsze katalogi zamienników poprawnie pokazują odpowiednie
Wiec zabieram sie za zmiane wieszakow. Tez nad tym myslalem, ale teraz koledzy mnie utwierdzili w przekonaniu ze to moze byc rada. Wymienie i sie zobaczy jak bedzie. Dzieki.
Znalazlem taki (do kolegow, ktorzy wymienili, czy te beda ok):
http://moto.allegro.pl/wieszak-rury-srodkowej-bmw-e46-320-318-diesel-i1828678417.html
http://moto.allegro.pl/wieszak-tlumika-koncowego-bmw-e46-diesel-i1829020124.html
506 072 789
też wymienię profilaktycznie , co by ktoś się cieszył przy kupnie autka :wink:
proponuję też sprawdzić czy macie wsporniki metalowe przy puszce katalizatora , są dwie sztuki ...
Chiptuning Łódź
Witam Pana...co do tych gum to kasa nie jest duza, a jesli ma pomoc to bedzie super...widze, ze kolega TC bedzie sie przymierzal do E60 :) od Ciebie to bedzie warto kupic becke:)
EDIT: Spojrzalem pod auto jak jest odpalone, to drgania sa zauwazalne tylko w koncowej czesci tlumika i czy auto jest rozgrzane czy zimne to wydech lata podobnie...zachodze w glowe czy to gumy??
506 072 789
