to musisz pociagnac jeszcze do kazdej lampy po dwa kable, ale to juz dlusza historia
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
  • Odpowiedzi 52
nie,normalnie to powinienes sam wiedziec skoro niemiales Xenonow
To niejest Golf3 w ktorym cos sie zmienia i odrazu dziala
aaa teraz macisz!!!!!
chyba normalne ze musisz kable ciagnac ,skoro wczesniej niemiales Xenonow :duh: :mad2:
a ja juz ktorys raz pisze ze kabli brak
moze mi pisac ze mace i niewiem o czym pisze. Mam to w D.....
ale widocznei to niewiesz co robisz,na tym koncze pisanie na twoje posty,nichce mi sie denerwowac.
jak czlowiek pomaga to jest dobrym,ale jak co nie po kogos mysli to macicielem tak :nienie:
laski!!!!!
co mam ci napisac na 10 ston co robic czy jak.
Pomysl co piszesz
kto moze ty mi zabronisz?
przepraszam ze probowalem pomuc
Nie ma co się kłócić.
Pewnie że nie ma o co.
Tylko chciał bym przypomnieć że forum jest po to aby wymieniać się doświadczeniami a nie po to by słyszeć "jak nie wiesz to się nie bierz"
n o niema,ale niektuzy lubia
Niektórzy to powinni się wziąć za poprawne pisanie, bo się tego po prostu nie da czytać chłopie.
W jednym krótkim zdaniu robisz 5 byków ortograficznych. Dziwi to tym bardziej, że przy pisaniu postu masz podkreślone na czerwono wyrazy, które są napisane z błędem.
no curz nie wszystcy sa doskonali. :norty:
mam inna tastature
jakj bys mieszkal 20 lat w innym kraju,ciekawe czy bys nadal pisal poprawnie
Prawidłowe podłączenie pinów we wtyczce.
Dostałem od kolegi "typer" bezinteresownie jak na forum przystało
przed liftem:
X1034
1 - Q11
2 - Q12
3 - Q21
4 - Q22
X13420
2 - krótkie
3 - długie
4 - pozycyjne
5 - pozycyjne
6 - kierunkowskaz
7 - masa
po lifcie:
X130
1 - światła jazdy dziennej/pozycyjne
3 - krótkie
4 - masa
6 - długie
7 - pozycyjne LED
8 - Q11
9 - Q12
10 - Q21
11 - Q22
12 - kierunkowskaz
kolego to norma że migają ja mialem to samo musisz kupic moduly ale jak jestes Polakiem i masz dobrego elektryka to ci zainstaluje KONDENSATORY za 10zl i bedzie chulac ja tak zrobilem i dziala jeszcze jedno bedziesz musial pomieszac z kabelkami bo nie bedzie ci sie otwierac przeslona od swiatel dlugich i bedziesz jezdzil na nich caly czas tak jest z wymiana lamp.Powodzenia :D
  • 8 miesięcy temu...
