E34 520i słaba POMOCY
Bercik 80
Witam, od jakiegoś czasu walczę z problemem z tematu, a wygląda to tak że na starcie jest ok, ale wkręca sie fajnie dopiero powyżej 3000 obr/min.
Najgorzej jest na trasie jak jade jakieś 120-140 km/h na 5 biegu i chce przyspieszyć więc gaz do podłogi i :evil: praktycznie zero reakcji, poprostu nie czuć przyspieszenia, a pod górke to nawet zwalnia. Porobiłem już parę żeczy :
wymiana wtrysków (trzy były padnięte)
wymiana świec i uszczelek pod świecami (pojawił się olej na świecach)
kontrola rorządu (była opcja że przestawiony)
kontrola kompresji (od 13,5 do 14,5)
pompa wody i termostat
pozbycie się katalizatora
Jak macie jakieś pomysły co jeszcze może być przyczyną to dajcie znać bede wdzięczny
Najlepsze jest to że po podłączeniu kompa nie ma błędów.
Ostatnio doszperałem się że mam sterownik silnika z e36 z 320i i to chyba jest cały problem, ten sterownik na końcówke 402 a podobno do 520i jest 403.
Czy może to ktoś potwierdzić? I czy ktoś może ma odpowiedni do sprzedania chętnie kupie.
Końcówek kompów było sporo 400,402,403,405(silniki bez vanosa) zależało od wersji.Ja miałem komp z końcówką 405 ale gdy przestał palić na jeden cylinder i padło na kompa to zmieniłem na komp(końcówka 403) od e36 2,0 24v,bo akurat kumpel taki miał i nie czuje różnicy.W twoim przypadku to raczej przepływka.Przerabiałem to u siebie.Na gazie jest większa możliwość ustawienia dawki paliwa(stag 300)i albo ciągnoł do 3tys albo od 3tys nie szło tego porządnie ustawić.Zmiana przepływki załatwiła sprawe.Podmień od kogoś komu ato dobrze śmiga.
Nie da się sprawdzić przepływki miernikiem(czy napięcie jest odpowiednie do przepływu powietrza)jedyne co widać to że wogóle żyje i jakaś tam zmiana napięcia jest po otwarciu przepustnicy ale miernikiem się tego nie pomierzy.
