Przy większej temperaturze zewnętrznej (od ok. 20 stopni) hałasuje pasek napędzający sprężarkę klimatyzacji.
Zamówiłem napinacz paska (nr 4 na poniższym rysunku).
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/w/27.png
Moje pytanie:
Czy da się go wymienić "od dołu" (po zdjęciu osłony silnika) lub od góry?
Martwi mnie nieduża odległość od wentylatora.
Czy powodem hałasu może być inny element?
sandworm
E39 523i 96r
prędzej rolka numer 5.
Moze też być słychać łożysko w sprężarce klimatyzacji.
Może też hałasować coś zupełnie innego < u mnie po właczeniu klimy odzywał się napinacz paska od alternatora.
Sprężarka jest ok.
Pasek się ślizga przy prędkości poniżej ~60km/h.
Czy da się napinacz zmienić "od dołu"?
sandworm
kolego będzie ciężko z racji czynności jaką jest odgięcie napinacza zeby zdjąc pasek będzie ciasno , poza tym szkoda że nie sprawdziłeś innych mogacych hałasować elementów np. łożysko alternatora . pompy wspomagania albo drugiego napinacza. Myślę że po dobraniu odpowiednich kluczy (patrz gwiazdka na napinaczu) może się udać od dołu.
Dzięki za rady.
Udało się od spodu. Visco nie trzeba demontować. Stary napinacz był pęknięty. Przy demontażu starego okazało się że łożysko rolki nr 5 też zaczyna hałasować i niedługo trzeba ją wymienić.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc!
sandworm
