Wyjechałęm na urlop przyjechałem zpowrotem i okazało sie ,ze mój brat cos poczytał i zapisał mnie na adaptacja skrzyni biegów i adaptacje steronika silnika mam autko e90 323i ponoc ma to zwiększyć moc moment i cos jeszcze. Zabieg nie jest specjalnie drogi ale niestety brata niema i nie moge sie doczytać gdzie on to wyczytał. Prosze poradzcie mi czy ktoś z was juz tak kombinował. Pozdrawiam
Nałogowy wygniatacz asfaltu polskiego.
Witaj, Twój post jest strasznie niekonkretny i niezrozumiały. W temacie piszesz o ASO a później piszesz że nie wiadomo o co chodzi???... pozdrawiam
Umówił sie w ASO na update softu uaktualnienie ,w aso nazywaja to adaptacja. Bo BMW zmienia co pare lat soft np. mój 2006 w kupiony w maru mial 130kw (177km) a juz w maju miał 141kw (183km). I w ASO można zamówić uaktualnienie steroników skrzynia + silnik. I pytanie jest takie czy ktos to juz robił ? Pozdrawiam
  • 1 rok później...
dziś zaproponowali mi update softu, bo podobno wyszedł jakiś nowy w 2011 do mojego silnika.. cena 620zl.. akceptowalna, ale nie jestem pewien czy warto ruszać. Gdybym chociaż znał RÓŻNICĘ między nowym a starym softem. W ASO wydaję się, że sami do końca jej nie znają
Mi po apdejcie softu zmieniły się ikonki w komputerze, teraz są bardziej obrazkowe. W pracy silnika większej różnicy nie widzę, ale mimo wszystko polecam. pozdr
Ok może jutro cyknę, np. kontrolka od wyłączonego DTC, wcześniej był tylko napis, teraz jest ikonka samochodu i poślizgu.
ja mam napis DTC jak nacisnę przycisk DTC natomiast ikonkę z samochodem i poślizgiem po przytrzymaniu przycisku DTC :)
Arnold, kiedy robiłeś upgrade softu? Do jakiej wersji? Gdzie? i za ile? :) (jeśli można wiedzieć)
Jak mogę sprawdzić jaką wersję mam obecnie u siebie?
Przynajmniej ogólnikowo ASO powinno wiedzieć co zmienia się lub jest poprawione w nowej wersji... Ktoś może ma dostęp do takich informacji?
Mariusz
Upgrade softu robiłem u znajomego mechanika mającego autoryzację BMW - oryginalna głowica i soft online to samo co w ASO. Dostałem całą listę (4 strony ), zmian w sofcie. Są tam nazwy i numery wersji zmienionych sterowników. Patrząc na listę zmian wersji softu było sporo, praktycznie w każdym sterowniku... pozdr
P.S. podejrzewam że wersję softu auta możesz sprawdzić sam wchodząc w ukryte menu komputera.
Sprawdziłem ukryte menu - rzeczywiście jest tam coś nt wersji:
Build May 27 2008 c:4.6.60 (jak widać w fabryce nie wgrywają najnowszej wersji :) samochód jest z marca 2009, zakładam że coś tam nowszego wyszło do 2009 r.)
nie wiem tylko czy to to czego szukam....Jaka wersja jest u Ciebie?
Możesz podzielić się kontaktem do tego mechanika? Jest bardziej w temacie niż ludzie z ASO?
Aha, czy mógłbyś wrzucić skany tych zmian, które dostałeś?
Z góry dzięki...
Mariusz
Aby wejść w ukryte menu:
- wkładamy kluczyk
- wciskamy ID na 10 sekund
- kręcimy 3razy w prawo
- 3razy w lewo
- 1 raz w prawo
- 1 raz w lewo
- 1 raz w prawo
- teraz wciskamy ID
wyskakuje coś takiego:
http://images40.fotosik.pl/1084/7481f285e70683a9m.jpg
http://images35.fotosik.pl/906/979fcdacbc80c408m.jpg
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0528b5d0a56c299f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/15e386fd4ecf2f24.html
U mnie jest tak i jeszcze kilka takich okienek.
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
Kilka dni temu bylem na wgraniu nowego softu (nie bylo wyjscia). U mnie sprawa byla zwiazana z kolumna kierownicy i komunikatem "Steering is lock. Leave engine on"... do wymiany bylo cos zwiazazne z kolumna kierownicy + wgranie softu...
Sam soft kosztowal okolo 1000 zl, a nie czuc zadnej roznicy (BMW E91 320d 2007 177hp)...
Sugerujesz, aby sobie jednak darować?
Występuje u Ciebie objaw koziołkowania przy ruszaniu (o ile masz manualną skrzynię)? Któryś soft miał tam coś poprawić, ale oczywiście Inchcape zlało temat, gdy samochód był na gwarancji i zaproponowali mi po prostu wymianę sprzęgła, z dużym prawdopodobieństwem, że będzie na mój koszt :( - darowałem sobie, a później doczytałem, że to częsty objaw...zarówno tutaj, jak i na jakimś zagranicznym forum ktoś pisał, że nowsze wersje softu temu przeciwdziałają przez podniesienie obrotów silnika przy ruszaniu (o ile dobrze pamiętam)...
Mariusz
