http://img.tapatalk.com/d/13/06/20/egypyzy6.jpg
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
..pasja to moje życie..
Problem w tym, że u mnie jest za wysokie ciśnienie w układzie ok. 16 bar i klimatyzator uporczywie twierdzi, że powodem takiego stanu są żaluzje za nerkami i nieskuteczne chłodzenie skraplacza. Może ktoś wie jak na stałe otworzyć żaluzję?
arti200. Pozdrawiam!
A to cisnienie jest na hp przy włączone klimie bo ja miałem mierzone na zaworze Lp?
No tak, na włączonej... Mierzyłeś temp. w nawiewach w upalny dzień po dobiciu czynnika? I jak? I jeszcze jedno wycieka u ciebie woda pod samochód czy zatrzymuje się na osłonie i nic nie widać?
Powiem szczerze, ze po nabiciu czynnika jak zaczęła mi klima chodzić to tylko sprawdziłem poprzez dis temperature na parowniku i bylo w granicach 2 stopni. Temperatury z nawiewu po uzupelnieniu nie sprawdzalem bo akurat mi termometr padł, ale sczerze mowiac nie muszę bo np dzisiaj mialem na zewnątrz 20 .5 stopnia w aucie oczywiscie wiecej, moze ze 30 stopni i po wlaczeniu ac po jakies minucie zaczyna leciec chłodniejsze powietrze a po okolo 1 do 2 km w aucie robi sie przyjemnie chlodno( ac ustawione na 18, 5 stopia C). Jesli chodzi o wode pod autem z klimy to nie zwrocilem uwagi na to. Napisz kiedy powinienem sie spodziewac tych skroplin i gdzie (zaraz po wlaczeniu, wylaczeniu klimy ?)to dam znac czy cos zauwazylem czy nie.
P.s. postaram sie zmierzyć temperature z nawiewu jutro i dam znać a i jak mozesz napisz jak dokladnie mierzone miałeś to cisnienie i gdzie na których zaworach i ile doklandie było ..
Wysyłane z mojego GT-N8010 za pomocą Tapatalk 2
  • 1 rok później...
Witam , zrobiło się ciepło wiec zauważyłem ze klimatyzacja w e 60 z 2008 roku prawie nie działa , dodam ze auto kupiłem w zime wiec nie zauważyłem wcześniej ze cos z klimatyzacja jest nie tak jak trzeba , czytałem już w tym temacie , wentylator przy właczeniu klimy się nie włacza lecz na wyższych biegach chodzi gdy samochód się zagrzeje , po zdjęciu tej kostki na rurce wentylator działa w trybie awaryjnym ,dodatkowo po wcisnieciu zaworka doładowywującego niec tak jak by w układzie wogule nie było czynnika , miał ktoś już taki przypadek i czego można się spodziewać przy kosztach naprawy
A dlaczego uważasz że coś się zepsuło ? U mnie też słabo chłodziło gdy czynnika było mało aż w końcu komputer w ogóle przestał uruchamiać sprężarkę, pojechałem uzupełnić czynnik i po kłopocie.
Witam auto kupiłem nedawno i wcześniej klimatyzacja była niepotrzebna teraz w ciepłe dni musze otwierac okna bo z nawiewów leci powietrze ale jakies letnie i nie schładza wnętrza , ponadto pytam dlatego ze mieszkam w Belgii i samo doładowanie tu kosztuje 100 e w Polsce dużo mniej , gdy bym miał pewność ze to pomoże to bym doładował ale czytając już kilka tematów ,wywnioskowałem ze brak ciśnienia to nieszczelny układ a z tym dodatkowe koszty będę w Polsce w lipcu wiec wtedy dopiero udam się do serwisu ale to jeszcze miesiąc jazdy bez klimatyzacji a teraz na pogode nie można narzekac
a o co pytasz ?
Pytam o to czy jeśli w układzie jest małe ciśnienie lub wogóle bo brak to wentylator na chłodnicy powinien się uruchamiać ? Jakie sa czeste przyczyny nieszczelnego układu.
Jak nie masz czynnika to sprężarka się nie włączy, bo by się bez czynnika zatarła
100euro to jak w PL 100zł, to nie jest dużo. Przecież mechanicy w Belgii też mogą zdiagnozować, czy wystarczy czynnika dołożyć czy też sprężarka jest walnięta albo są jakieś nieszczelności, wystarczy sprężone powietrze wpuścić i będą wiedzieli, czy jest szczelny, czy też nie :cool2:
Automatyczne maszyny do klimatyzacji nie nabiją czynnika jeśli będzie nieszczelność.
Dlatego pytam , gdyby cena miała się zaakończyc na 100 e bym nie pytał i się nie zastanawiał , czy w spreżarka powinna chodzic tylko w załączonej klimatyzacji w wyłączonej powinna być wysprzeglona?
tak
tak
Różnie można to roumieć tak powinna chodzic
tak powinna być wysprzeglona ... dzięki za porady
Tak jak napisałeś. Jeśli będzie za niskie ciśnienie w układzie to nie będzie żadnej reakcji ze strony sprężarki po włączeniu klimy.
