Witam , od dłuższego czasu zmagam się z usterką w moim aucie- obroty falują, wchodzi chyba w tryb awaryjny( nie wyświetla mi nic na kokpicie bo mam mały komputer) i wtedy jedzie jakby chciał a nie mógl, jakby się czymś przytykał. Podjechałem na komputer- najlepszy w mojej mieścince i wyszły następujące błędy:
P0301- wypadanie zapłonu cylinder 1
P0170 P1188- zła regulacja składu mieszanki
P0159- błąd drugiej sondy lambda
Nie wiem czy dobrze to odczytano, nie wiem też jaki to był program.
Czy te nr są dobrze przypisane do błędów? Czy wymiana sondy lambda pomoze czy może coś jeszcze trzeba będzie wymienić?
Proszę o pomoc bo w mojej pipidówie trudno o trafna diagnozę.
P0170,"Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
P1188 Fuel Control (Bank 1 Sensor 1)
nie jestem asem w diagnostyce ale jak dla mnie na początek sprawdz cewke
lambda szaleje z powodu wypadania zapłonu na 1 cylindrze
Sprawa jest taka,że jakiś czas temu był bład wypadania zapłonu na drugim cylindrze, póżniej na drugim i szóstyma teraz jest na pierwszym i doszedł ten błąd sondy- cewki sprawdzane i są sprawne- kończą mi się mechanicy i chyba będę musiał z tym ruszyć do większego miasta :x .
