  • Odpowiedzi 315
A ja mam inne pytanie odnosnie led-markerów.
Czy jak zamontuje takie zarowki :
http://allegro.pl/kpl-led-marker-markery-ringi-160w-bmw-3-e90-e91-fv-i5891215992.html
To nic mi sie nie poprzepala/ przegrzeje w lampie?
Wiem, że nie zrobię na modelu pre-LCI DRL, chodzi zeby po prostu świeciło i żeby nic się nie uszkodziło.
pzdr.
Mam dokładnie te led- markery, mam też mieszane odczucia, bo, świecą lepiej niż żarówka, ale nie na tyle jasno, żeby używać je jako światła do jazdy dziennej. Nie mieszczą się w fabrycznych dekielkach, kable wiszą swobodnie. Montaż tego to druciarstwo. Nie, nie zauważyłem wyższej temperatury lamp.
Czesto ludzie na forach sie pytaja jak to zrobic :) to nakrecilem szybki filmik jak zmienic zarowke w ringach w e90 pre lci :)
Dzięki za film:) jakie markery tak zostały założone? Świeca na biało? Pytam bo na filmie są jakby zielonkawe.
Mtec ale diody sa moje 5000k , normalnie jest bardzo biale swiatlo ale jak zalozysz to lekko zmieniaja barwe w zolte, na filmie rzeczywiscie lekko w zielone wchodza ale nie wiem dlaczego :cool2:
Przerabiałeś kolego M-teca? Jakie kolego diody zastosowałeś?
Zakupilem rozne diody z allegro , o roznych barwach (zwykle okragle 3w) do tego klej-silikon przewodzacy cieplo, sprawdzalem wszystkie barwy na dodatkowym module i wybieralem najbielsza barwe niewpadajaca w niebieska (przykrywajac je bialymi kartkami moglem wybrac odpowiadajacy mi kolor., ale zanim to sie stalo to jeden M tec przestal swiecic, uklad sie spalil , na szczescie kolega elektronik mi naprawil i zmienil jakies moduly na nowszy model i lepszy... niestety nie mam zdjec ale mysle ze przelozenie diody nie jest ciezkie jak sie rozkreci i zapozna jak jest zloznony ten caly mtec ;)
ps-moim zdaniem po zalozeniu do lampy barwa na rongu sie lekko zmienia , u mnie wpada delikatnie w (zielen/zolty) nie jest jaki idealnie bialy jak przy testach, nastepnym razem bym poszedl barwa o stopien wyzej i moze by zniwelowalo ten problem.
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź. Kolego z racji iż na daniach chce się w kocu zdecydować na jakieś markery(od 3 miesięcy mam juz taki zamiar) zastanawiam sie nad czymś takim:
http://allegro.pl/led-marker-markery-ringi-do-bmw-e90-e91-moc-48-wat-i5862673536.html
http://allegro.pl/led-marker-markery-ringi-bmw-e90-e91-moc-80-watt-i5871870062.html
http://allegro.pl/led-marker-ringi-bmw-e90-e91-nssc-20w-najtaniej-i6167672678.html
Czy której z podanych przezemnie bedą w miarę ok? Czy maja podobne diody jak MTec?
Może polecacie coś z innych dobrych dostępnych w PL:)
Tak wyglada Mtec
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=758775
ja w tej chwili mam diody takie jak na tych (takie zestawy tez mam dwa)
http://allegro.pl/ringi-led-marker-12-watt-mocne-bmw-e90-e91-05-08-i6191563035.html
Moim zdaniem musisz sie zastanowic czego oczekujesz od nich.. Ja np nie chcialem miec mocnych ringow tylko biale , nie niebieskie , czysto biale... np Mtec wersja 3.0 czyli 7000k 6w byly dla mnie za mocne i zbyt niebieskie... te tanie wersje robili mi zaklucenia dla radia DAB ale kolor mi prawie pasowal i sila swiatla tez, dlatego zakupilem z allegro pelno modolow po 7zl i rozne 3 rodzaje diod 3w w roznych temp.
Zastanow sie jak owe ledy maja swiecic dla ciebie, czy chcesz mocne ,czy tylko delikatnie itp... i tym sie kieruj , lub zrob tak jak ja :) kup najtansze i lutownica w reke i sam dobierz sobie LED ktory ci bedzie odpowiadac ;)
Ja nie chcialem mocnych tylko odpowiednia barwe dlatego zdecydowalem sie na take diody i kupilem 3 pierwsze od gory w tej chwili mam zalozone te do 4700k ale mysle ze powinienem zalozyc kolor 3 bo widze ze sie lekko zmienila barwa po zalozeniu do samochodu..
http://allegro.pl/dioda-power-led-3w-biala-45mil-7-barw-jakosc-i5785162551.html?reco_id=e10f579e-223c-11e6-81ef-56847afe9799&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=16
Tak wyglada Mtec
Wielkie dzięki za bardzo pomocnego posta!
Kupiłem właśnie te najtańsze markery (u chińczyka niecałe 50zł) i zastanawiam się jak rozbieralna jest obudowa. Masz jakieś fotki ze środka? Mam plan tak jak Ty potestować różne ledy, tylko że uderzyć w 3w Cree.
Tak wyglada Mtec
jak kupiles te z czarnymi plastikami to musisz tylko pociagnac ten czarny plastik a reszta sie rozkreca :)
Koledzy, mam pytanie dotyczące zmiany lamp. Dużo czytam i już mam mętlik w głowie. Liczę na podsumowanie pewnych kwestii.
Zakupiłem lampy LCI halogenowe z ringami, jutro mają do mnie dotrzeć. Nic mi jednach po ringach, gdyż w zestawie z reflektorem nie ma gniazd żarówek h10w. Czy są one (gniazda) wymagane do montażu markerów LED czy tylko wtedy gdybym chciał montować zwykłe żarówki h10w? Przed przystąpieniem do montażu chcę mieć pewność, że nie braknie mi części :)
Właśnie kupiłem E91 z bi-xenonem. I mam pewien problem, mianowicie nie działają mi zewnętrzne ringi. W jakiej pozycji bym nie ustawił świateł wewnętrzny świeci a zewnętrzne nie w obydwu lampach.
Koledzy, co myślicie o tym:http://allegro.pl/led-cree-marker-markery-ringi-bmw-e90-e91-2-x-20-w-i6237350715.html#thumb/2
Diody porządne-dające dużo światła. Tylko czy filtry przeciwzakluceniowe i kable zmieszczą sie w oprawie i zamknę bez problemu pokrywę.....
Po pierwsze kolego to chwyt marketingowy-w życiu one nie mają 80W pyzatym nie ,,upchniesz'' tych filtrów p.zakłóceniowych do miejsca gdzie montuje się ring i nie zamkniesz klapki. Sam szukam czegoś naprawdę fajnego do E90 pre lci.
No upchnąć na pewno niema szans pod deklem. Ostatecznie można nawiercić małe otwory i wypuścić przewody na filtry zamontować gdzieś pod lampami. Do tego instalacja, która by je przyciemniała po włączeniu xenonów żeby w nocy nie raziły po oczach innych kierowców. Instalacja do wykonania raczej bez problemu. Tylko czy dadzą tyle światła żeby było warto sobie głowę zawracać :roll:
Kolego one nie mają takiej mocy aby oślepiać. To zwykła ściema z tymi 80W.
Osobiście chyba bym się nie zdecydował na jakieś wiercenie i tym podobny drut.....podobne sa te:http://allegro.pl/showitem/description/6059023797.html i one nie maja juz dodatkowych filtrow(wszystko jest wbudowane w marker). Ciekawe jaki efekt na żywo:)
W dodatku diody są takie jak w Mtec v4 niedostępnych u nas.
