i jeszcze powiedzcie mi Panowie taką rzecz. Musiałem wymienić ostatnio całą lampe i dlaczego teraz w tej kupionej lampie używanej oryginalne ringi swiecą słabiej ? myślałem że jest jakaś żarówka zasyfiała i to szkiełko za żarówką więc wstawiłem też oryginalne od innej uszkodzonej lampy czystą żarówkę i czyste szkiełko i dalej świeci słabiej od tej co jest od nowośći...
dodam że lampa od nowości z 2005 roku a ta zmieniona z 2006.
w czym problem?
Sprzedam do e90: Nerka prawa przed lift, lekko uszkodzony błotnik przed lift, Zderzak po lift z otworami na spryski
do e46: mała szybka drzwi tylnych, klamka polift,
http://olx.pl/oferta/nerka-grill-bmw-e90-prawa-CID5-ID5ZuhN.html
  • Odpowiedzi 315
Mogą być lekko stopione końcówki ringów lub za duża odległość od żarówki .
Może gdzieś napięcie ucieka .
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
czyli jak wsadze nowe żarówki dwie równe białe LEDy np to problem dalej pozostanie? znaczy sie jedna bedzie świecić mocniej druga słabiej ? bo przy jednakowych żarówkach orginalnych tak jest że jedna mocniej druga słabiej.
ringi całe bo patrzyłem. żarówka wciśnięta do końca tak jak powinno być i w drugiej lampie jest tak samo. a dodam że wcześniejsza lampa z tą samą żarówką świeciła normalnie. wiec z elektryką samochodu chyba ok ? czyli wina w lampie. tylko gdzie ?
Witam, czytam ten wątek i mam pewne spostrzeżenia, które chciałbym wyjaśnić: mam e90 z 2008 r (przed liftem, reflektory xenonowe, nie bi, jest system idrive i włączona opcja "Światłą do jazdy dziennej" ), na przełączniku świateł mam funkcję auto (lewe położenie), mam zakodowane światła do jazdy dziennej na ringach (tj. jak przełączę na auto, to jak jest jasno palą się ringi, jak ciemno ring+xenon). 1) Czy po wymianie żarówek na marker led, dalej będzie działać automatyczne włączanie, tj. czy będzie tak jak do tej pory, że za dnia palą mi się same ringi i a po ciemku włącza się xenon. 2) Jakie oznaczenie musi być na reflektorze (i w którym miejscu), aby spełniał on homologację użytkową do świateł dziennych. 3) Czy jest duża różnica pomiędzy światłami LED a żarówkami - tj. czy faktycznie byłbym lepiej widoczny na ulicy.
  • 2 miesiące temu...
czy orientuje się ktoś może gdzie w Poznaniu można dostać żarówke h10w? Dzwonię wszędzie i lipa. Jedynie w intercars mają bosch za 57zł. trochę drogo
Nie wyskakuje a jak zrobić w najprostszy sposób to odkręcić kolo i przednią część nadkola .
Możesz od góry na wyczucie ale możesz dostać mandat za przeklinanie w miejscu publicznym :mrgreen:
Na YouTube jest filmik co i jak poszukaj .
  • 4 miesiące temu...
Dzisiaj padła mi żaróweczka w ringach. tak mi sie bynajmiej wydawało. szybko zdjąłem koło i nadkole wyciagam oprawke i chciałem wyciągnąć żaróweczke z tej oprawki aby kupić taką samą i zamienić. i sie zdziwiłem bo po wyciagnięciu żaróweczki patrze i jest dobra, drucik cały. podłączam bezpośrednio tą małą żaróweczke do przewodów od tych ringów i świeci ! wieć co jest nie tak? oprawka uszkodzona? Czy to możliwe? musze kupić nową oprawke za ponad 100 zł?? :mad2:
Niestety tak :mad2:
Można modzić i wlutować nową za 5 zł . ale trochę gimnastyki potrzeba :lol:
no to ładnie...
mam jeszcze jedną starą oprawke z przepaloną żaróweczką.
A jak zrobić to dokładnie żby przerobić sobie tą oprawke do wymiany żaróweczek za 5 zł ? :)
Dziękuję Koledzy :cool2:
Chce wstawić sobie 20 W żaróweczki może ringi będą mocniej świecić. :)
Nie ma z tym problemów ?
Przez chwilę będzie OK, ale potem plastik w ringach jakby się nieco powygina i już od tego momentu będzie do d..... nawet z super LED. Moc żarówki to praktycznie jej generacja ciepła, większa moc - więcej ciepełka, przy tym samym chłodzeniu większe temperatura, a plastiki generalnie temp. wyższej nie kochają. Nawet kiedyś był post o takim niefarcie.
aha. wstawiłem 12V14W taką żaróweczke, bo na szybko innej nie miałem. czyli powinna świecić mocniej od tej oryginalnej 12v10W a świeci odziwo słabiej.
Czyli żaróweczki 12V20W odradzacie. hmm. szkoda bo ledy do mnie nie przemawiają. chciałbym mieć mocne żółte światło aby sie nadawało do DRL. :|
i ja tez bym chciał żółte ale mocniejsze żeby sie do DRL nadawały :D oryginalnie są żółte i żółte zostawie :D
Ja też jestem za żółtymi. W sobotę wymiałem tą żaróweczkę i nie jest to wcale takie łatwe, a zdjęcie tej plastikowej kopułki to coś jak postawić żyletkę na czubku szpilki. Ja musiałem zdjąć tą dużą pokrywę pod które są pozostałe żarówki, bez tego nie dałbym rady zdjąć tej małej kopułki. Może komuś się przyda taka rada.
ja nauczyłem się już bez żadnego odkrecania koła czy nadkola. płaski śrubokręt i trzeba podważyć te zapadki. i schodzi ładnie. ale fakt faktem troche sie na denerwowałem :D
Trochę to tylko początek :mad2:
Też już jestem " miszczem " w zmianie tylko podnosząc maskę ale mam już wypracowane wyczucie co gdzie jest i jak pasuje .
Teraz wymiana ringów to 10 minut bez ingerencji od spodu :norty:
Jak dlugo wytrzymuja wam H10W?
Zarowki kupione w InterCarsie (Osram) wytrzymaly mi nie wiecej niz 6 msc.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
