"wajser" jak maja sie twoje ringi? Czy z perspektywy czasu mozesz napisac, czy te 20W nadaje sie aby je wlaczyc jako swiatla dzienne?
Ringi świecą jak szalone :D Jak dotychczas nic złego się nie dzieje. Zrobiłem ok 7 tyś. km i .... jest oki. Moim zdaniem świecą bardzo ładnie , takim pełniejszym ringiem i ładnie się odcinają od ksenonów, ale jako światła dzienne to nie polecam. Jeżdzę na samych ringach tylko w pochmurne dni, policja nie reaguje, na słoneczne dni są za słabe. Poszukam teraz mocniejszych żarówek i się zobaczy. Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 315
a jak włoze takie ledy do e92 to bedzie to działać? tzn,czy bedzie roznica miedzy światlami postojowymi a dziennymi i nie bedzie sie to jakoś kłucić? mialem ledy w e90 i teraz tez mnie korci na nie :)
jak miałeś to wiesz czego oczekiwać, ja w E91 też tak zrobiłem (z lenistwa aby więcej nie wymieniać) ale wiem, że więcej bym tak nie zrobił, z perspektywy czasu dla mnie "wiocha"...
Ringi świecą jak szalone :D Jak dotychczas nic złego się nie dzieje. Zrobiłem ok 7 tyś. km i .... jest oki..... Poszukam teraz mocniejszych żarówek i się zobaczy. Pozdrawiam.
a później się dziwimy, że przepalona instalacja, okopcone gniazda...
włożyć to z pomocą można wszystko :mrgreen: tylko po co :mad2:
jak masz sterowanie oświetleniem w aucie (automatyczne przechodzenie: dzienne/mijanja/długie) to funkcja nie będzie działać...
było:
Wajser dzieki za info. Od poczatku wątków odnosnie ringów jest to pierwsza odpowiedz (opinia uzytkownika) odnosnie zachowania sie lamp przy mocniejszych żarówkach. Mozemy sie przekonać, ze nic sie nie przepala, lepiej swieci i mało kosztuje. Mimo opinii, że wszystko co nie oryginalne to samo zło, wiocha itp. napisz jak sprawuja sie jeszcze mocniejsze zarówki :cool2:
  • Zarejestrowani
^+1 i napisz może jakiś mały tutorial ze zdjeciami krok po kroku jak to cholerstwo wymienić i jaką maxymalnie mocną żarówkę można wsadzić ;)
Tel. +48-790-465-462
@dziqsek
Jeśli jeszcze raz będę wymieniać żarówkę na pewno zrobię małe fotostory i napiszę tutorial jak to zrobić. Jak wspominałem wcześniej wymiana jest naprawdę banalna jednak troszkę czasochłonna :)
Mam pytanko, czy ktoś wie czym różnią się ringi w wersji po lifcie od tych przed ? Możliwe, że to jest odpowiedź na nasze zmartwienia. W wersji po lifcie ringi spełniają rolę świateł dziennych. Ktoś wie jaka mocna żarówka jest tam wsadzona? czy sam ring jest inaczej zbudowany niż w wersji przed liftem? Może szybka jest wytrzymalsza, co pozwala na ewentualnie włożenie mocniejszej żarówy?
w LCI masz halogen 35W, jest inne osadzenie i średnica przewodów doprowadzających, halogen pracuje na różnej mocy, dzienne - pełna 35W, pozycje mniejsza, chyba 10W...
dodatkowo światłowód jest grubszy, powierzchnnia ponad 2x większa...
przez AO
ale to znaczy ze w xenonach jest latwiej wsadzic i beda chodzic czy jak bo nie do konca zrozumialem ?
włożone źródło OEM led na miejsce halogenu 35W pracuje tylko w pozycji świateł pozycyjnych a w tej pozycji nie działa automatyczne sterowanie oświetleniem...
było:
Kolego i jak tam Twoje ringi? trochę czasu minęło? Jestem właśnie co przed zmianą lamp ze zwykłych na xenon w pre lci i myślę nad tą mocniejszą żaróweczką 20W. :) Czy ktoś jeszcze z forumowiczów przerabiał temat mocniejszej żarówki? A może zapytam inaczej - czy ktoś się na tym zawiódł? Tzn.. uszkodzona instalacja, nadtopione ringi itp?
A może ktoś jeszcze przerabiał wymianę żarówki w ringach na mocniejszą? A czy ktoś się orientuje, czy ledy można dostać w kolorze bursztynowym? Bardzo bym chciał zachować kontrast między xenonem a ringami (tak jak to jest w oryginale), stąd zależy mi na bursztynowym podświetleniu ringów...
Pozdrawiam forumowiczów
  • Zarejestrowani
Ring bursztynowy?? Przecież seria jest żółta.... Jeżeli masz wersję po lifcie to jest taka opcja....
  • 6 miesięcy temu...
Przejrzałem wszystkie posty i dalej nic nie wiadomo. Kupiłem na allegro lampy xenon do pre LCI na dodatek nie wiem już czy to są xenony czy bi xenon bo różnie każdy pisze. Jedni mówią ze w E91 wyły tylko bixenony a drudzy , ze były też zwykłe xenony? Ja kupiłem te
http://allegro.pl/lampy-przednie-przod-bmw-3-e90-xenon-oryginalne-i2072835145.html - xenon czy bixenon ?
Co do ringów to niech się ktoś wypowie konkretnie czy warto wkładać ledowe czy pozostać przy oryginalnych żarówkach. Ja chciał bym jasne białe światło na ringach. Czy takie będą ok
http://allegro.pl/zarowki-led-marker-bmw-angel-ringi-e90-e91-m3-i2075096457.html
, czy nie będzie problemu z działaniem świateł dziennych na funkcji auto?
co kupiłeś to Twoja sprawa...
- oryginalnie były montowane tylko bi ksenony,
- zamiana halogenów z ringów na ledy NIE będzie działać w pozycji auto czyli automatyczna zmiana z dziennych/mijania/drogowe dotyczy werjsi LCI ...w pre LCI miałem zamontowane ledy i działało ale tam nie miałem opcji "auto"...
było:
  • Zarejestrowani
Po tym że w E90 był TYLKO bixenon ;) Jak podlaczysz lampy i poprawnie zakodujesz to zobaczysz jak sie przeslona na soczewce rusza
Lampy sa ok. Takie jak powinny czyli bi xenony . Zamiast zwykłych żarówek zamontuj te z linku ledy i będzie się ładnie komponowało . Ja mam ten sam zestaw w oryginale i zmieniłem tylko na ledy w ringach . Wyglądają super z xenonami i nawet jak na samych ringach śmigam to nikt ( policja ) nie reaguje . Mam te markery z dwoma ledami . Na postoju wieczorem i w nocy autko wyglada lepiej niż na tych żółtych .
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Koledzy dziqsek i amsat sporo mi podpowiedzieliście. Jeszcze mam pytanie czy przy ledach w ringach jak się da zakodować lampy?
Na pozycji auto w dzień co będzie się świecić w kloszu? Jakie jest połączenie ringów z xenonem i długimi.
opcja z ledami:
-poz 1 na przełączniku A ...................
-poz 2 na przełączniku 0 czyli nic się nie świeci
-poz 3 na przełączniku pozycyjne .....................
-poz 4 na przełączniku mijania .....................
-poz 4 na przełączniku mijania + długie .....................
Jaka wychodzi kombinacja , czy jest opcja ringi same , ringi z xenonem na mijania ringi z mijania na długich z mniejszą mocą
http://images37.fotosik.pl/1325/603ae391e4b351d2med.jpg
opcja ze zwykłym ringiem kodowanie na światła dzienne
Czy lepiej przed kodowaniem lamp / akceptacja xenonowych lamp ze zwykłych halogenowych/ zrobić to na zwykłych żarówkach w ringach czy od razu założyć w ringi ledy.
Nie wiem czy przy zmianie lamp nie będzie robiło to różnicy osobie która będzie mi kodować lampy.
  • Zarejestrowani
Czy ringi led czy zwykle nie ma roznicy przy kodowaniu. Jezeli nie masz teraz czujnika zmierzchu to w pozycji auto palic sie beda i ringi i xenon czyli tak samo jak w pozycji na max w prawo. Na drugim w prawo same ringi. Jeżeli zakodujesz drl to w zero beda sie palic przyciemnione dlugie na postojowych przyciemnione dlugie plus ringi a na auto i na mijania ringi z xenonem
ok teraz wszystko kumam. W swoim samochodzie mam czujnik zmierzchu ten obrazek był tylko przykładem jaki mam włącznik w samochodzie.
Czy z czujnikiem zmierzchu jakieś funkcje są inne przy zwykłych ringach a ledach bo czytałem że funkcja auto nie działa przy ledach.
Jak mam czujnik zmierzchu to w pozycji auto świecić się będzie przy drl przy zwykłych ringach : ringi + przyciemnione długie ?, a przy ledach ?
  • Zarejestrowani
To ma tylko znaczenie przy jampach poliftowych jezeli masz frm3, w innym przypadku czyli zwykle lampy plus frm2 lub lampy po lifcie i frm2 czy led czy halogen nie ma znaczenia. Nie wiem niestety jak to wyglada przy auto ale zapewne swieca ringi same ew po dokodowaniu drl jeszcze przyciemnione drogowe
To dlaczego ja mam tylko xenon?
Tak też u mnie wynika (że sam xenon) po rozkodowaniu vin i po opisie w okolicy soczewki.
Czy bixenon był tylko w lci?
Edit
Poczytałem trochę ten temat
viewtopic.php?f=70&t=141948&start=15
więc mam bixenon?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • Zarejestrowani
Tak masz bixenon :) chyba ze masz cos popsute i ci przeslonka na xenonie nie dziala
No chyba u mnie wszystko działa, bo byłem i jestem zaskoczony mocą świateł drogowych, i coś mi były za mocne jak na zwykłe drogowe tylko na halogenie.
dorzucę swoje 3 grosze ...
Mijania miałem ksenon, a długie na halogenach (wewnetrzne) i nie chciało być inaczej :). Natomiast gdy włączyłem dzienne na długich, to faktycznie wtedy zrobił się biksenon. A długie służą już tylko i wyłącznie jako dzienne. Ale ja mam amerykańca więc może jest inaczej...
