Mam pytanie odnośnie żarówek. Mam teraz założone Led Markery Ringi CanBus LED 14Watt/kpl. https://allegro.pl/oferta/led-markery-biale-ringi-bmw-e90-e91-moc-14w-ledowe-9060399184?snapshot=MjAyMi0wOS0wN1QxMDozNDo0OC4wODhaO2J1eWVyOzA0ZTQyYTA5YzI5NzRhNTA5MzFlZGE5ZDliMjJmYWMxODI2YjZkMTJlYTQ3NjYzZTU5OTc0NGI3OWJkNjk3Mzg%3D.
Chciał bym je zmienić ponieważ są niewidoczne w trakcie dnia dodatkowo bardziej podchodzą pod kolor niebieski w dzień to nawet pod żółty. Czy ktoś mógł by mi polecić jakieś żarówki które będą świeciły na biało i dodatkowo będą na tyle mocne żeby było widać je w dzień? Ewentualnie myślałem o LED ringach https://motoledy.pl/pl/bmw-ringi/906-bmw-e90-ringi-led-angel-eye-komplet-5901414689469.html
  • Odpowiedzi 315
Niech mnie ktoś poprawi ale ringi w prelci nie nadają się do DRL.
Oczywiscie ze sie nie nadaja. Mozna wstawic 100W a dalej nic z tego nie bedzie.
A wytłumaczysz dlaczego? Bo nie bardzo czaje. O co chodzi z tym DRL? Mogę sobie ustawić światła na automatyczne i w dzień mam same ringi wraz ze zmierzchem albo wjechaniem do jakiegoś tunelu czy garażu światła mijania same się załączają. Nie jest tak że skoro mam tą opcje to ringi są homologowane?
Te ringi do jazdy dziennej w LCI, że tak powiem też dupy nie urywają w porównaniu nowszych modeli.
No jak założysz jakieś chińskie LEDy to owszem nie wyglądają. Ale z fabryczną żarówką H8 spełniają normy dla DRL jak każda inna.
Cos bredzisz...
  • Lubię to 1
Światła dzienne w LCI to chyba realizują tylko wewnętrzne ringi a zewnętrzne to tylko kosmetyka do postojówek. Założyłem teraz u siebie OSRAM H8 LED i świeca bardzo ładnie, przyciemniają się po włączeniu świateł mijania, nie ma żadnego błędu i przy BiLED jakoś lepiej to wygląda niż zwykła halogenowa. Co do jasności to trzeba to ocenić patrząc na wysokości świateł, bo niby nie świeca mocno a jak się kucnie to jest ok.
Świecą na biało czy dalej na żółto ?
  • 10 miesięcy temu...
Kubagoller: Czy masz takie żarówki jak na tej aukcj: przykładowe alledrogo ?
Też mam e90 po lifcie z xenonami, chciałbym trochę polepszyć wygląd ;-)
$M$
Hej, tak mam dokładnie takie. Przy montażu zwróć uwagę na lewą i prawą  żarówkę aby była włożona w tej samej pozycji. Ja się pomyliłem i myślałem że jedna z lamp mi się popsuła. Zapakuje takie jeszcze do halogenów bo włączyłem sobie fallow me Home w halogenach i te żółte tak słabo wyglądają .
