jak Klient tak chciał, tak ma...
+29% programowo na seryjnych gratach jednak nie było, nie jest i nie będzie spoko...
pozdr.
było:
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
...jeśli turbo daje radę, zapas na wtryskach jest, to nie widzą problemów...0,1 bar pow. serii to nie jest jakiś wyczyn, nie kopci (no może większy bączek)...robiłem już znacznie mocniejsze mody...w swoich dieslach idę znacznie dalej i jakoś nic jeszcze nie popsułem...to sprawa użytkowania, eksploatacji i trochę szczęścia, lub pecha :mrgreen:
wykres jest chyba z M.....S a wg wiekszości Panowie z M.....S są "NAJ" a wg samych siebie (z tego co mówią) to już zupełnie więc chyba wszystko co od nich wychodzi jest "NAJ"...
pozdr.
A jakie graty Twoim zdaniem trzeba zmienić ?
jak to sarkazm i uważasz, że zmiany programem na + ~30% są OK to rób i polecaj takie rozwiązania, masz modzone auta więc znasz zagadnienie,
konstrukcyjnie żadne seryjne auto nie jest liczone z zapasem na 30%, dla mnie to wystarcza za odpowiedź...,
że jeżdżą mocniejsze się nie rozp.. to nie jest dla mnie argument
było:
Dokladnie kolego, u mnie przyrost mocy byl w wysokosci 15-17%
Tylko co mnie dziwi u mnie wykresik nie jest idealnie prosty jak kazdy u kolegi wyzej...
pozdr.
Znam, na razie nic złego sie nie dzieje. Dlatego pytam konkretnie. Jakie twoim zdaniem części powinny być wymienione.
..skoro z Wawy do nas przyjeżdżają? :8)
ja bym pojechał , gdzie mogę polecam :wink: dobre usługi i właściwe podejście do Klienta/zagadnienia, trzymaj tak dalej :cool2: , jak pisałem ~2 lata temu z czasem od pracy się nie odgonisz :cool2:
...Znam, na razie nic złego sie nie dzieje. Dlatego pytam konkretnie. Jakie twoim zdaniem części powinny być wymienione.
odp.:
jak chcesz listę i nic się nie dzieje na programie +30% to tor i "pałowanie" przez 300km, będziesz miał listę...
jak napisał G-CS: jak dbasz (ja bym jeszcze dodał: jak jeździsz) tak masz, możesz mieć program nawet + 100% jak nie będziesz go wykorzystywał (czyli but) to auto pod względem zużycia nie będzie różniło się od serii...
było:
...dokładnie, mocno zmodzony soft = umiejętna jazda z pełnym obciążeniem (pałowanie) silnika, jazda z gazem w podłodze przez 20KM bez przerwy, może pokazać słabe punkty silnika i osprzętu, osobiście swoim autem, na modzie "koks max + " nigdy nie trzymam dłużej max prędkości jak 3-4min...i to już z duszą na ramieniu :wink: z resztą mniej więcej tyle potrzeba do sprawdzenia co auto potrafi...do tego pełnosyntetyczny, 3-estrowy Millers w silniku, zmieniany co 6-8tkm itd....każdy klient który wyjeżdża ode mnie, dostaje krótka "instrukcję obsługi" :
-rozgrzewka silnika na delikatnym obciążeniu :!:
-studzenie po "pałowaniu" :!:
-zapomnieć termin LONGLIFE przy wymianie oleju :nienie:
-i pałować ile wlezie, ale zastrzegając przy tym długie przejażdżki z gazem w podłodze :twisted:
odp.:
Jak sie cos wywali, to mądrych nie trzeba. Z tonu Twojej wypowiedzi wywnioskowalem ze wiesz co trzeba wymienić, żeby problemów nie było. Swoją droga nie jeżdżę na torze, nie jeżdżę nigdy z prędkością maksymalna ( bo mam limiter fabryczny ) pełnej mocy używam tylko do wyprzedzania przez kilka sekund lub do przyspieszania na autostradzie. Olej wymieniam co pol roku - wychodzi co ok. 10 tys. km.
może była jakaś wada :?
G-CS , nie dawaj takich przyładów, bo będzie ich więcej, może kiedyś będę jechał za takim "miszczem", który też stwierdzi, że program używa tylko do wyprzedzania na autosradzie i akurat się rozsypie (bo depnął 5s a nie jak zwykle tylko 3s...) jak mnie wyprzedzi ...
Kolego od 123d, napisałeś, że znasz zagadnienie...
modzone auta używam od ~20 lat, jedno miałem z przyrostem trochę ponad 30%, wymienione było prawie wszystko (pompa paliwa, wtryski, kolektory, zmieniony cały wydech, IC, dodatkowe chłodzenie, sprzęgło z dociskiem...) a następnie okazało się, że należy zmienić zawieszenie i wskazana była zmiana hamulców...
Twoje wtryski wytrzymają, turbo też (krócej pożyje ale wytrzyma) , pompa jest na 100% słyszalna, docisk na 100% nie trzyma, IC jest zbyt mały, dodatkowego chłodzenia nie masz więc sterownik ucina moc...
napisałem Ci, że fabryka nie robi takiego współczynnika bezpieczeństwa, co mam więcej napisać: wymień wszystko bo jak dłużej depniesz to się rozp...
dla mnie program na takie parametry jest bez sensu (głupota), bo jak używasz to się rozp... jak nie używasz to po co taki program, który grozi kalectwem auta...
było:
to 3.0d ograniczone programowo...tylko nie do końca zgadza mi sie moc fabr. no i lekko z boostem 0.15bar+ poszło :)
no w opisie 525d 163km więc pomyślałem, że to pewnie jakieś 2,5d 177km obcięte programowo. Ale jeżeli to 525d 3.0d 197km to jakaś kulawa była na serii
Były 525d E60 z mocą 163km i 177km. Te 197km to już zupełnie inny silnik i o pojemności blisko 3000 cm/3
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
no to teraz to lata :D :D . w porownianiu ztym co bylo . Ciekawe jak on byl tak zdlawiony... hmmm. Po co kupowac 3.0 motor i dlawic go programowo do mocy 2.0d , dziwne. Moze problem lezal gdzie indziej. ... 197 robi sie na 230-250 z tego co sie orientuje. 2.5 przy takim koksie polecialby chyba w kosmos :norty:
ps. co do buta w podlodze i jazdy tak przez 300km/ czy tez z maxymalna na dlugim odcinku ... to nie polecam nawet na serii - oczywiscie mowa o DIESLU z TURBINA. tak to sobie mozna jezdzic wielka wolnossaca benzyna :D . Diesel 2.0 na tor ... i palowanie... nie wiem czy to silnik stworzony do tego rodzaju przyjemnosci :D jakos mam watpliwosci ... :norty:
Edytowane przez mmcv
A ja w tej chili jestem po dołożeniu intercoolera z pakietu performance, mam wrażenie że auto jakby łatwiej się wkręcało na obroty, ale podjadę na hamownię żeby sprawdzić na ile to wrażenie ma poparcie w rzeczywistości i na wykresie. Auto w tej chwili jest na delikatnym programie 196KM (była zdrowa seria), ale myślę że po intercoolerze trzeba by mu zrobić nowy program, ciekaw jestem czy będzie w stanie bezboleśnie dźwignąć 220KM?
jak nie masz co chcesz to lubisz co masz :wink:
symulację toru z dłuuuuuuugą prostą ale na odcinku 120km mam w każdy weekend jak jadę z Sz-na nad morze (zapchane na maksa: A6-S3-lokalne), co kilka km na poboczu stoi "tunnig" lub "igła" z kręconym licznikiem...
było:
Jak wygląda program do e60 2008 2.0d 177? szczególnie mam na myśli wersję z automatem? czy po lifcie była wprowadzana jakaś nowa skrzynia? jak znosi moment? Za wszelkie uwagi z góry dziękuje :)
