Skoro potrafimy W212 DCM3.5 zrobić limiterami nie ruszając wtrysków to please nie mów mi co trzeba znaleźć :mrgreen:
Tutaj filmik z 320D odnośnie LC który zrobiliśmy kiedyś:
Tutaj zrobiliśmy ale nie działało to w określonych warunkach jak należy. Czemu? Zrób i się przekonasz na szybkich przepinkach.
BMW to nie VAG.
Edytowane przez jnx
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
Vag to nie problem w dieslu , motronic rowniez ... poza tym w KAZDYM sterowniku da rade zaimplementowac dowolna funkcje , kwestia tego czy to jest warte zachodu czy tylko w celu pokazania mozliwosci... czesc sterownikow ma potrzebne mapy ktore mozna wykorzystac , w niektorych trzeba zaimplementowac dana funkcje ale to juz zabawa z poziomu programowania danego procesora . Edytowane przez TC
Chiptuning Łódź
A wracając do tematu wykresów.
BMW E90 335i 306KM - Chiptuning
Wystroiliśmy wieczorową porą auto na seryjnym setupie. Szczerze? Ten silnik jest boSSki Wciska jak należy, narastający moment odzwierciedla wrażenia z przyśpieszania :cool2:
Auto porządnie dociążone - pomiar trwał 40 sekund. IAT na górze już zaczęło robić swoje, dlatego niebawem wpada porządny IC i lecimy dalej :D
odnośnie chipsa w E90 335i...co znaczy lecimy dalej?...znaczy że ile można tą metodą jeszcze dołożyć momentu i mocy?...to jest N54 czy N55? :8)
Back to the roots...
Samo dołożenie wydajniejszego IC powinno wypłaszczyć moc a nawet ją podwyższyć to raz a dwa że pozwoli nam dokoptowanie kolejnych 20KM, które wbrew pozorom robią różnice na kresce :mrgreen:
400KM jak pompa ogarnie :D
Wobec tego ile można wycisnąć w 335d na ori pompie?
na zdrowej pompie 440KM z dymem niestety seryjna wydajność wtrysków sie kończy na 400KM i trzeba je otwierać co nie wróży niczego dobrego :D
Panowie,a co z momentem przy tych 400KM w 335i? :roll:
pisałem o 335i :mrgreen:
wiem doskonale :mrgreen: ale pytałem znawcy tematu jak to wygląda 335d :)
Dzięki za info, czy 400 koni da się uzyskać bez usuwania DPF-a :?: Na seryjnych wtryskach :?: Mam w planach montaż hybrydowej turbiny a nie chcę usuwać DPF-a i dlatego pytam.
Jakich softow uzywacie jesli mozna wiedziec?
WinOLS, Swiftec?
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
uzywamy glownie Winols , przy turbobenzynach i edc17 z bmw , jak i na siemensach oraz delphi zadne programy z automatyczna detekcja map czy driverami nie pozwalaja zrobic softu na wysokim poziomie i winols jest tu koniecznoscia...
Chiptuning Łódź
Wybaczcie glupie pytanie, staram sie poszerzyc swoja wiedze o kolejne zagadnienie :).
ze tak spytam jak wyglada sprawa LC w 35d i skrzyni GA6HP26Z ?
I jeszcze jedno pytanie...czy da sie tak zaprogramowac komp zeby "SPORT" mial mape z wirusem a po wylaczeniu "SPORT" auto jezdzilo na serii ? Teoretycznie powinno byc to do zrobienia skoro Sport zmiena charakterystyke skrzyni i reakcje na pedal gazu .
nie da rady zrobic LC na tym co jest w ecu , to samo z przyciskiem SPORT , on nie dziala tak jak niektorzy opisuja , nie ma mozliwosci zrobienia dwoch map ktore moglyby byc w pelni kontrolowane czyli Normal seria , Sport modyfikacja...
ale tak jak wczesniej pisalem mozna praktycznie dodac kazda funkcje do ecu , jesli miejsce na to pozwoli ale nikt nie bedzie sie bawil w dekompilacje bo to nie warte zachodu , zbyt duzo czasu to zajmuje .
Chiptuning Łódź
Panowie...a czy po takim remapie...jest potrzeba po jakimś czasie dostrajania, czy coś się może z czasem wyregulować?
Pytam,bo może okazać się to uciążliwe,gdy trzeba np.na drugi koniec kraju zasuwać,bo coś jest nie halo np.
nic nie trzeba regulowac ... jesli jakis element jest niesprawny typu przeplywka nie naprawiamy jej programem wlasnie z tego wzgledu zeby klient nie musial jezdzic na jakies korekty bo sie okaze ze wymienil przeplywke i auto zaczyna dymic ...
Chiptuning Łódź
