chip tuning - wykres
niemirad
To i ja się pochwalę swoim modem :) Trójeczka w ogóle nie trzymała serii i wyszło tylko 164km. Zastanawiam się, czy moment nie jest za wysoki, może kolega G-CS wyrazi swoją opinię :) Tuner mówił, że moment ten nie jest w niskim zakresie obrotów, a więc nie jest szkodliwy dla skrzyni automatycznej.
http://img850.imageshack.us/img850/1169/ccf2012051000001.jpg
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
Ja jestem zdania, że im niższy moment tym lepiej. Jednak w tym wypadku imho nie powinno być problemu.
...nic bym nie zmieniał, niema strzału momentu przy 1800obr. a 416Nm jest OK :lol:
..tu masz taką viewtopic.php?f=70&t=130083&start=690 i to seryjnie flotowa 160KM...do dzisiaj ładnie pomyka :)
i tu...w e60 viewtopic.php?f=70&t=130083&start=405
Dzięki za opinie koledzy :cool2: A więc zostawiam tak jak jest, bo jeździ się delikatnie mówiąc mega przyjemnie :D
Dodam jeszcze, ze u mnie prawdopodobnie przy tej samej skrzyni było fabrycznie 430Nm
Wczoraj zakupiłem e91 2006r 320d (163KM/340Nm) i od razu pojechałem do G-CS.
195 KM 385 Nm
Zbiera się bardzo przyjemnie, nieprofesjonalnie zmierzyłem 7,7s do 100km/h. Wydaje mi się, że wczoraj jakoś lepiej przyspieszał, ale to chyba tylko złudzenie ;)
Po niedzieli duży serwis, zobaczymy jak będzie śmigał ;)
Btw. w ukrytym menu w pozycji 7.1 temperaturę mi wskazuje 70 St. C. około 9 st.C temp. powietrza. Jak depnę to dochodzi do 80 stopni i dalej spada.
Czy w ukrytym menu jest opcja obliczenia przyspieszenia ze startu stojącego? Trochę nie ten dział, ale nie chcę rozbijać na dwa posty, tym bardziej, że to temat dość pokrewny.
radek_rr tak na szybko ... zadzwon do MCarsu(jak jestes z Krakowa ?) i zamow sobie 2 termostaty (glowny i egr'u) + plyn chlodniczy do siebie i wymien. Nie oszczedzaj i nie wymieniaj ich pojedynczno bo bedziesz dwa razy ta sama robote robic.Nie kupuj termostatow w intercarsach i innych sieciach, bierz prosto z ASO
Masz ewidentnie niedogrzany motor , zalatwisz szybko DPF'a(potrzebuje min.75 stopni zeby zaczac wypalac) i turbine ... o reszczcie niebede wspominal bo jednak to proces dlugotrwaly .
Jesli chodzi o zludzenie ..to nie zludzenie jak jest goraco to auto sie gorzej zbiera (potrzebny wydajniejszy intercooler), pozatym w upalne dni pracuje caly czas klima niby nic ale pare koni skrobnie.
ukryte menu nie liczy przyspieszenia .
p.s. czekamy na wykres , gratuje moda :D , seria nie jezdzi za bardzo tzn ..bynajmniej dla mnie , bo dla niektorych to rakieta :D
pozdr
...Jesli chodzi o zludzenie ..to nie zludzenie jak jest goraco to auto sie gorzej zbiera (potrzebny wydajniejszy intercooler)...
dlatego wlasnie zrobilem tak :wink: po slowie zludzenie...
Moj pokazal na hamowni 322PS przy temperaturze 40 stopni celsjusza na zewnatrz.Mysle ze w zimie przy minusowych temperaturach pokazal by znacznie wiecej ;)
Wykresu nie mam w wersji elektronicznej, może sam Majster wrzuci ;)
Dzięki za info, oczytałem się o tych termostatach na forum i od razu sprawdziłem ;D
Do tego jeszcze mam sporą korektę na jednym z wtrysków. W Rafmar jak dzwoniłem to mnie postraszyli, mam nadzieję, że nic z tego nie wyniknie. No i świeca żarowa jedna wykazuje błąd... (nie pamiętam, czy to było na tym samym cylindrze).
Ale ogólnie autko fajne i dopóki nie będę musiał zmieniać silnika to nie pożałuję zakupu ;D
no to chyba nie dokonca znasz zasade dzialania hamowni ... bo cisnienie i temperatura sa brane pod uwage podczas hamowania auta.
Radek a dlaczego niby masz zmieniac silnik ??? M47TU2 to zeliwny blok nie aluminionwy. Silnik jest jak najbardziej sluszny !! :cool2:
Co do korekcji napisz mi na pw jakie masz , swieca zarowa to pierd_ola , nie mieszalbym tego z korekcjami :roll: .
Ja swoja byla 320d wyratowalem z beznadziejnych korekcji (mrowienie i trzesienie buda) i po przejechaniu 10k km jest wszystko ok :cool2:
Edytowane przez mmcv
Taki żarcik ;)
Chodziło mi raczej o pułap kosztowy ;D
Na razie jeżdżę na Vervie z uszlachetniaczem, jeszcze jeden bak... potem jestem umówiony na diagnozę czy coś się zmieniło ;)
nic sie nie zmieni ... premium paliwa wcale nie sa takie dobre... czysty diesel lepszy IMO (i nie tylko moja :D )
"Uszlachetniacze" to dodaje sie samemu we wlasnym zakresie.
Zobacz ile paliwo stoi w "beczce" premium a ile stoi w zwyklej ...
zreszta to Twoj samochod :D
...wynik na hamowni to minimum jakie uzyska na drodze...bo nawet najmocniejszy nadmuch daje ok. 100...120km/h...a auto po rolkach przy pełnym obciążeniu jedzie grubo ponad 200 więc i temp. na dolocie przy ori IC szybciej rośnie (widzę to na diagnozie)...jeśli pod koniec pomiaru jest 45...50st to parę kucyków ucieknie...korekty hamowni są liczone według ciśnienia i temperatury otoczenia :)
Widzę, że koledzy skorzy do pomocy, to pomęczę Was jeszcze trochę ;D
Po pierwsze - olej. Im więcej czytam na forum tym mniej wiem. Napaliłem się na Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-40 XTL (ewentualnie 5W-30 XTL).
Będzie grało? Czy po programie muszę zwracać jakąś szczególną uwagę na olej, czy mogę lać domyślny polecany przez BMW?
Po drugie - koła. Czy jak założę szersze koła to układ napędowy nie będzie zbytnio obciążony?
...Fuchs zdecydowanie ok...choć polecałbym Millersa...byle tylko castrolla nie zalewać :D
...po czy przed programem, nie patrz na komputer i szalone longlife...wymieniaj grzecznie co 15tkm i ciesz się jazda...aaa i o odmie nie zapomnij :)
G-CS ... Kurna.. teraz dopiero złe słowo na Castrola? Już kilka osób źle o Castrolu pisało :oops: A ja zalałem kilka m-cy temu. :duh: ale nic to, Millers jest następny w kolejce :!: :8)
Krzysiek :wink:
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
A co wy macie do Castrola? Od zawsze go lałem do BMW i nigdy nie miałem problemów. Fakt ze maks co 15 Kkm wymienialem.
...na temat castrola wiele napisano, zdrowo przereklamowany i mało syntetyka w syntetyku :norty: ...a co do braku problemów?...znam takich co na oleju z bieronki jeżdżą i nic się nie stało, ale czy warto czekać aż coś się wys... :?:
Tyle ze castrol jak każda marka produkuje rożne oleje. Nie słyszałem by olej 0w40 dało sie zrobić inaczej jak w pełni syntetycznie.
  • Zarejestrowani
Ja teraz kupilem ori olej bmw 5w-30 i zastanawiam sie czy to tez jeszcze castrol jak kiedys czy co innego daja teraz w aso
Tel. +48-790-465-462
Z obserwacji strony internetowej producenta wynika, że Millers XF LONGLIFE C3 5w30 będzie słusznym wyborem?
Zastanawiałem się też nad filtrem K&N - dobry pomysł? Czytałem na forum różne opinie. Nie chciałbym ryzykować uszkodzenia motoru, przed czym niektórzy przestrzegali, z kolei mam bardzo dobre doświadczenie z K&N ale przy chopperku ;D
Czy filtry o większej wydajności będą odciążały turbinę? To znaczy czy turbina nie wysila się bardziej jak są filtry o mniejszej przepustowości powietrza?
Z drugiej strony - czy możliwe jest, że cokolwiek przez K&N się przedostanie? Firma jest raczej solidna i ma raczej dobre produkty, jest to pierwsze forum, na którym ktoś mnie przestrzegał przed użyciem w/w.
...nie spodziewaj się jakichkolwiek efektów po wymianie na filtr k&n, w doładowanym silniku niema reakcji, najważniejsze to aby był czysty, wystarczy wymieniać razem z olejem co 15tkm.
...co do oleju, bardzo dobrze poinformowanym człowiekiem jest gość z tej stronki http://www.zmienolej.pl/ ma naprawdę szeroką wiedzę w temacie i świetnie doradzi
