witam,
Co pewien czas (wg DIS'a co ok 30-50 uruchomień), DME wyrzuca błąd nr 13 oxygen sensor, dzisiaj popatrzyłem jak pracuje sonda i tak się zastanawiam czy takie skoki np. na biegu jałowym od czasami nawet 0,03 do ok 0,67 to normalne? czy raczej jest to już koniec życia sondy?
dodam że jest problem z gazem podczas przełączania i wyrzuca błąd 201 lambda regulation (zbyt bogata mieszanka) ale tutaj to :mad2:
http://img153.imageshack.us/img153/2660/sondax2.th.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/6907/sondax1.th.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/3725/sondax3.th.jpg
Sonda powinna pracować od około 0,2V-0,8V na biegu jałowym.Myśle że odpowiedz tkwi w twoim poście, coś nie tak z gazem.Gdyby nie przejście z pb na lpg to błędu by pewnie nie było.Wizyta u jakiegoś porządnego gazmana powinna załatwić sprawe.
Sonde masz bosch?
Sonde masz bosch?
tak sonda bosch
byłem dwa razy u samego producenta w warsztacie firmowym i praktycznie nic to nie dało (jak podkręcili trochę na górze to teraz problemy w dolnym zakresie, przy przełączaniu zalewa silnik i to przeważnie na środku skrzyżowania, ale czy w tym kraju ktokolwiek robi sobie coś z bezpieczeństwa??) , nie ruszam ustawień bo reklamacja instalacji w sądzie
