Wymieniłem już praktycznie wszystko kopułkę.kable,świece,palec przepływomierz i dwa czujniki jeden od przepływu powietrza a drugi od dawki paliwa i temperatury. Mam teraz takie objawy:
gdy nacisne gwałtownie na pedał gazu nie potrafi wskoczyć na obroty gdy dodam gazu delikatnie wykręca się do końca jak by nigdy nic.
Czujnik położenia przepustnicy jest dobry bo sprawdzałem i sonda też działa nie mam już pomysłu co to może być proszę o pomoc.
Dodam że auto jest na gazie ale te objawy są i na benzynie i na gazie pomocy :mad2:
____________
Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków i regulaminem. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Tak samo jest na zimnym jak i ciepłym silniku?Bo jak tylko na gorącym to może cewka siada.
jest na sekwencji i instalacja jest zenit a wtryski valtek te czerwone i tak samo jest na ciepłym jak i na zimnym silniku.
gdy jest na gazie chodzi jeszcze gorzej
No to ja stawiam na to że Valteki Ci się rozkalibrowały. Powoduje to przestawienie mapy wtrysku benzyny. Żeby potwierdzić moje słowa zrób reset kompa a potem adaptację. Instrukcję znajdziesz na forum. Warunkiem jest żeby silnik działał tylko na benzynie. Jeżeli mam rację to po tym zabiegu silnik na benzynie będzie działał prawidłowo, a jak zaczniesz znowu jeździć na gazie problemy powrócą.
byłem u gazownika żeby to zrobił i nie pomogło nadal nie potrafię go przegazować już nie wiem co to może być pomocy :mad2:
W M40 często gęsto siadają wałki rozrządu. Objawem jest nie wkręcanie się silnika na obroty. Sprawdź czy nie masz wytartych krzywek wałka i czy jest smarowanie krzywek. Bo najczęstrzą przyczyna uszkodzeń wałka są zatkane otwory w rurce samrującej krzywki wałka rozrządu.
PZDR
Kolega miał problem z tym samym silnikiem. Te same objawy. Gazownik podpiął kompa i stwierdził że sonda lambda do wymiany.
Widziałem Ze sondy nie wymieniałeś więc możesz też to sprawdzić.
Pozdrawiam powodzenia
