Wymieniłem 6 Wtryskow, auto super jeździ. Ma więcej mocy na wyższych obrotach. Korekcję mam największą 0.35. Prędkość tlokow równa, jak wylacze korekcję w Inpa to nie ma różnicy. Zero drgań.
Wszytsko pieknie do dzisiaj. Znowu złapał błąd spadku ciśnienia na listwie CR.
Co to może być? Może regulator ciśnienia w pompie? W zeszłym roku wymieniałem na nowy bosch .
Urlop tuż tuż i musze to naprawić.
Tomek
Auto naprawione. jeździ super, żadnych błędów i moc wskoczyła jeszcze większa :)
Mialem uszkodzona pompę CR. Nie regenerowałem tylko wymieniłem na inna z 2004 roku.
Poza moca i brakiem błędów, poprawiła sie tez kultura pracy. Nie mam juz delikatnych stukotów na biegu jałowym. I na wyższych obrotach tez ciszej.
dziękuje wszystkim za pomoc i wskazówki.
  • Odpowiedzi 253
Odświeżam wątek
Bmw E 39 530 D2002r.Na początek padła turbina, została wymieniona na regenerowaną okazało się że przyczyną była cieknąca do rozrządu pompa CR. Pompa CR zostały wymienione uszczelnienie i wałek w pompie podobno był krzywy, sprawdzona na stole wydruki ok . Po zamontowaniu błąd 1190 zawór regulacji ciśnienia w rampie, wymieniony filtr paliwa i zawór czujnik na pompie boscha. Na postoju silnik wkręca się na obroty , podczas jazdy przy 3000 obrotów wyświetla błąd na desce wtryski , na kompie błąd 1190. :mad2:
  • 3 lata później...
Witam u mnie taki sam temat brak mocy i przerywa
https://youtu.be/a6jXgQxO4OE
U Ciebie kolego wygląda to na klasyczny obiaw kończącego się konwertera skrzyni biegów o ile to automat
