318i jak to jest z tymi silnikami ?
Witam szukając czesci do mojego modelu napotkaem sie na rózne parametry silnika tego samego medelu :( osobiscie moja pojemnosc to 1895,00 centymetrów szesciennych a na aukcjach czy sklepach jest podawane 318i silnik 1.8 albo 318i silnik 1.9 czy to jest to samo czy te silniki są rózne ?
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
318 i przed liftem maja tak jak u ciebie czyli 1895 w zaokrągleniu 1.9 a 318i po lifcie maja 1995 czyli 2.0
Czesto osoby ktore sprzedaja cos nie znaja sie na modelach i w aukcjach sa popisane bzdury.
Czyli rozumie ze jak piszą 318i 1.8 a 3.18i 1.9 model z tego samego roku to ten sam silnik tak ?
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Nie wiem co sprzedajacy ma na mysli piszac 318i 1.8 bo taką pojemnosc ma 316i ale czesci powinny pasowac bo to sa te same silniki czyli M43.
Często sprzedający zwą części od symbolu wozu, 318i to piszą 1,8 bo sami niewiedzą że dwie ostatnie cyfry to nie koniecznie jest pojemność. Lepiej przed kupnem części się jeszcze raz spytać jeśli się nie jest pewnym żeby nie było niedomówień.
316i - 1895cm - 105 km
318i - 1985cm - 118km
Czym się różnią nie mam pojęcia kiedyś była dyskusja ale nikt konkretnie nie odpowiedział.
Nie wprowadzaj ludzi w błąd ! 318i 118 KM ma 1895 cm
Kolega ma rację, przed liftem oba silniki to 1895 ccm.
A jeśli chodzi o różnice to na pewno jest inny wałek rozrządu, sterownik silnika, inne przełożenie dyfra. No i 316i nie ma systemu DISA (zmienna długość kanału dolotowego).
Wiem po prostu szybko wpisywałem i pomyliłem klawisze.
