moze po prostu zzabkowane sa i dlatego. ja u siebie tez mam takie cos jak dlugo nie jezdze z wiekszymi predkosciami. wpadam na autostrade i przez pierwsze parenascie kilometrow wystepuja drgania dopiero po czasie jak chyba opony sie "dotra" to przestaje.
na takie drgawki jak kolega wyżej bym powiedział może nierówny bieżniczek oponki ewentualnie krzywe mogą być aluski felgi ja bym stawiał na krzywiznę felg
wg mnie to 3 mm to w ogole malo bez znaczenia czy przod czy tyl.
Hej
Sprawdź sobie drążki, sworznie i obejrzyj dokładnie opony na opuszczonym aucie.
Sprawdź czoło opony czy jest równe. Miałem kiedyś podobnie, opona miała popękane kordy czoła opony, cud że żyję.
Dodatkowo może być "bąbel" po wewnętrznej stronie opony, widoczny tylko jak koło jest pod obciążeniem.
Powodzenia:)
